  BricsCAD
  Andere Farbe im Layoutbereich?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Andere Farbe im Layoutbereich? (1066 / mal gelesen)
mentol2
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von mentol2 an!   Senden Sie eine Private Message an mentol2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mentol2
Windows 7
Inventor 2018
Vault 2018
BricsCAD Pro V16
erstellt am: 21. Apr. 2017 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wie kann es sein, dass Linien, die im Modellbereich rot sind, im Layout weiß dargestellt und auch so gedruckt werden? Ich habe extra einen neuen Layer erstellt und auch sonstige Einstellungen mit anderen farbigen Linien (die richtig dargestellt werden) verglichen, konnte aber nichts Auffälliges entdecken. Hat jemand eine Idee wie sich das Problem beheben lässt?
[Diese Nachricht wurde von mentol2 am 21. Apr. 2017 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Apr. 2017 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mentol2 10 Unities + Antwort hilfreich
Die DWG würde (uns) sofort Antworten liefern nehme ich an.
Im Layout oder Ansichtsfenster könnte die Farbe des Layer geändert sein,
https://www.bricsys.com/bricscad/help/de_DE/CurVer/BricsCAD/index.html
Das würde dann jedes Objekt auf dem Layer betreffen, welches die Farbe "VonLayer" hat.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
mentol2
erstellt am: 21. Apr. 2017 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WIP_22455001_RI_Schema_Wasser.zip
Anbei das dwg. Es geht um den Layer "Liefergrenzen"
Es spielt keine Rolle, ob ich die Farbe auf "von Layer" oder "Rot" setze... Ist trotzdem alles weiß
"Sei wie du bist! Es kommt sowieso irgendwann raus."
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Apr. 2017 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mentol2 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast in der Seiteneinrichtung des Layout angegeben, es soll die Plotstiltabelle MONOCHROME anwenden,
dazu nch das diese "Übersetzung" auch im Layout sichtbar sein soll (WYSIWYG).
Im Layout, Befehl _pagesetup oder Seiteneinr / oben rechts [Anzeige von Plot Stilen]
mentol2
erstellt am: 21. Apr. 2017 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da komm erstmal wer drauf...
Danke!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Apr. 2017 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mentol2 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleiner Hinweis:
Objekten auf Layern mit Farbe ROT die Objektfarbe ROT zu vergeben erscheint wenig sinnvoll,
die Objektfarbe VonLayer nutzt man im Regelfall, da man auf diese Weise die Farbe viele Objekte
auf einem Layer per Layereigenschaften-Änderung steuern kann.
Aber ggf. hast du dies auch bewußt so vorgenommen, dann möchte ich nur darauf hinweisen:
Nicht alle Linien, welche auf diesem Layer sein sollten, liegen auch darauf.
Wähle per SchnellAuswahl alle Objekte auf dem Layer, dann schau dir die Bereiche,
zwei Objekt oben links werden nicht markiert(Layer0).
