| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Wie Verbindung über zwei Punkte erstellen? (525 mal gelesen)
Phil 1986 Mitglied
Beiträge: 87 Registriert: 27.02.2017 BricsCAD 17.2.08 Windows 7
erstellt am: 05. Apr. 2017 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, ich habe mal wieder ein lausiges Problem: Wenn ich zwei Punkte habe, konnte ich bis gestern über diese Punkte eine verlängerte Linie erstellen. Allerdings habe ich dann die Objektfänge resettet und nun geht es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, welche Kombination (?) von Objektfängen ich eingestellt hatte. Ich bekomme es auf jeden Fall nicht mehr hin =( Ich hoffe, ich habe mein Problem verständlich beschrieben... Vielen Dank für eure Hilfe! Phil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 05. Apr. 2017 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil 1986
Phil 1986 Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2017 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: [...] oder du hattest mit der Objektfang-Spur gearbeitet [...]
Dachte ich auch, aber funktioniert nicht. Oder ich mache seit gestern irgendwas anders... Zitat: Original erstellt von cadffm: [...]Allerdings arbeiten beiden nicht mit "Punkten"
War vielleicht unglücklich formuliert Aber ihr versteht mich ja =D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Phil 1986 Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2017 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss das Thema nochmal aufgreifen. Mein Problem mit der Linie über zwei Punkte habe ich inzwischen mit Hilfslinien gelöst. Aber eine andere Änderung ist aufgetreten, die ich mir auch nicht erklären kann: Bisher konnte ich beim Zeichnen einer Linie immer direkt an der Linie die Länge und den Winkel angeben (wie hier zu sehen). Aus irgendeinem Grund geht das jetzt nicht mehr. Ich sehe nur noch den Curser und die Linie, mehr nicht. Ich habe nichts bewusst umgestellt und weiß leider auch nicht, wo ich diese Einstellung vornehmen kann. Wie kann es sein, dass die Einstellung sich plötzlich "wie von Geisterhand" ändert? Gibt es dafür einen Shortcut oder einen Button, den ich versehentlich (de-)aktiviert habe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2017 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil 1986
Phil 1986 Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2017 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das war genau das, was ich gesucht hatte! Ich habe den Haken bei "negativ - Alle temporären ausschalten" rausgenommen, jetzt funktioniert es wieder wie gewohnt. Bleibt nur noch die Frage, wieso es plötzlich nicht mehr funktioniert hat. Ich habe da mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nichts verändert... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
