  BricsCAD
  Hinweis: Undo-Änderungen von V16 auf V17
bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Autor Thema:  Hinweis: Undo-Änderungen von V16 auf V17 (897 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 20. Feb. 2017 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Hinweis für Scripts und Commands usw.
Code:
17
: _UNDO
Zurück: Anzahl der Schritte zum Rückgängig machen oder [Markierung/Zurück zu marke/satz Beginn/satz beEnden/Steuerelement/Auto]:
16:
: _UNDO
Zurück:  Markierung/Zurück zu Markierung/satz Anfangen/satz Beenden/Kontrolle/Auto/<Anzahl von Zurück-Schritten>:
Abbrechen
Das heisst, das Beenden in V16 entspricht dem Beginn in V17 ...
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Feb. 2017 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber nur wenn man die Eingabe "B" übergibt.
Händisch arbeitet wohl niemand mit den Undo-Optionen und bei einer Autmatisierung sollte man sich seit jeher nicht auf abgekürzte Fremdsprache beziehen.
Internationale Schreibweise, Optionen immer ausgeschrieben, damit ist man recht save.
Das bedeutet zwar nicht, dass es keinen Änderungen mehr unterliegt, jedoch ist die Chance dann viel höher das der Aufrauf dann
a) noch funktioniert
b) oder zumindest in einen Fehler läuft! Fehler bedeutet: Man bekommt davon etwas mit, Gefahr erkannt - Gefahr gebannt.
DANKE für die Info!
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 21. Feb. 2017 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier noch die englischen Befehle - auch die haben sich optisch von der Vorgabe geändert:
Code:
: 16
: UNDO
Undo:  Mark/Back to mark/BEgin set/End set/Control/Auto/<Number of steps to undo>:
: 17
: UNDO
Undo:  Number of steps to undo or [Mark/Back to mark/BEgin set/End set/Control/Auto]:
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 21. Feb. 2017 editiert.]
