  BricsCAD
  Geladene Programme anzeigen? (aapload ..)
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Geladene Programme anzeigen? (aapload ..) (850 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 27. Jan. 2017 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In AutoCAD kann ich mit "appload" auch anschauen, was an Arx, Lisp usw. geladen ist. Wo finde ich das in Bricscad?
Schönes Wochenende!
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
T.Moses
Sehen Sie sich das Profil von T.Moses an!   Senden Sie eine Private Message an T.Moses  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.Moses
Win10, Core i9-9900k @5.0 GHz, 32 GB Ram, NVidia GT1030
erstellt am: 27. Jan. 2017 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Anzeige in AutoCAD APPLOAD ist nicht komplett :-)
In BricsCAD V17 zeigt der neue APPLOAD Dialog ebenfalls die geladenen Applicationen - aber nur bzgl. der dort definierten Liste.
Um alle geladenen Programme zu erhalten :
a) (arx) listet alle geladenen BRX/TX Module
b) (vl-list-loaded-lisp) für Lisp Programme
viele Grüsse !
Peter2
erstellt am: 28. Jan. 2017 00:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
