  BricsCAD
  Ribbons - Untermenüs werden nicht ausgeklappt
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Ribbons - Untermenüs werden nicht ausgeklappt (1060 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 09. Jan. 2017 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Version 17
AutoCAD hat ja auch in den Ribbons viele aufklappbare "Untermenüs", z.B. bei Zeichnen, Ändern usw.
Gibt es das in Bricscad bei kleinen Bildschirmen nicht oder nur halb?
Hintergrund:
- Die Standardbefehl in Bricscad 17 verwednen das nicht.
- Ich habe eine part. Cui, die verwendet das schon.
- Ist der Monitor breit genug zur Vollanzeige, dann klappt das mit den Untermenüs.
- Wird der Bildschirm aber zu klein und der Ribbongruppe schrumpft auf das "Symbolbild plus Titel", dann wird per Pfeil nur die vorhin sichtbare, oberste Untergruppe gezeigt. Die zweite, vorhin ausklappbare Untergruppe ist nicht sichtbar?
Bug oder Konfigurationsfrage?
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
P.Müller
Sehen Sie sich das Profil von P.Müller an!   Senden Sie eine Private Message an P.Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Müller
Dell XPS 13 (Skylake)
Windows 10
Intel Core i7-6500U, 2.50 GMHz
16 GB DDR3-RAM
Autodesk AutoCAD 2019
Autodesk AutoCAD Civil 3D 2019
cseTools Kanalplanung
cseTools Leitungsplanung
BricsCAD V18.2.14
erstellt am: 10. Jan. 2017 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter2,
ich denke, die beschrieben Auswirkung eines kleineren Bildschirms richtig verstanden zu haben, kann den beschrieben Effekt aber nicht nachvollziehen (denke ich). Bei mir werden ebenfalls die Untergruppen noch mit aufgeklappt.
Gibt es ein konkretes Beispiel?
Peter
cseTools 2016 für Kanal- und Leitungsplanung unter AutoCAD & Co. Ab September zur INTERGEO verfügbar.
Mehr auf www.cseTools.de
[Diese Nachricht wurde von P.Müller am 10. Jan. 2017 editiert.]
Peter2
erstellt am: 10. Jan. 2017 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von P.Müller:
...Gibt es ein konkretes Beispiel?...
Jein - ein noch in Entwicklung befindliches Menü, dazu muss ich aber erst ein Beispiel basteln.
Aber das was in dem Bild gezeigt wird ist nur die "1. Ebene" - noch eine darunter (wie gesagt im normalen Bricscad nicht vorhanden) macht das Problem.
Peter2
Win 10/64 Pro
BricsCAD 22
erstellt am: 06. Feb. 2017 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
So, jetzt konnte ich mich der Sache wieder widmen. Anbei zwei Screenshots und die Cui, aus BricsCAD 17. Man sieht, dass bei verengter Darstellung die unteren Menüzeilen (a, b, c...) nicht mehr angezeigt werden. Anscheinend verrutschen hier die Hierarchien....
Peter2
erstellt am: 14. Feb. 2017 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachgefragt...
