| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Gpoly/Umgrenzung isolierter Fläche (2125 mal gelesen)
ifb-mainz Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 5 Registriert: 31.01.2003 BricsCAD V17 Classic, Acad Map 17, Landplan CAD V6, HP Workstation Z620/Win 7
erstellt am: 17. Dez. 2016 00:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben das 17´ neu als Ersatz für Acad. Den Befehl GPoly gibs es nicht und Umgrenzung erstellt keine geschlossene Polygone mit isolierten innen liegenden Flächen. Wie sollen wir vorgehen? (Polygon außen und kleineres Polygon innen, mit einer Polylinie isoliert, verstanden?).
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 17. Dez. 2016 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ifb-mainz
erstellt am: 17. Dez. 2016 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke. Haben die Optionen schon durchprobiert. Klappt aber nicht. Was heißt "oder arbeitet das Programm richtig"? Welche Bugs können da reinspielen? [Diese Nachricht wurde von ifb-mainz am 17. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD V21-22
erstellt am: 18. Dez. 2016 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ifb-mainz
Hi, also bei mir macht der Befehl GPOLY unter BricsCAD V15.3.05 und V17.1.11 genau was er soll... Dein erster Post ist leider etwas verwirrend geschrieben... Meintest du vielleicht, dass die äussere und die innere Umgrenzung ZUSAMMEN EIN Objekt sein sollen? Dann geht das nur mit Regionen und nicht mit Polylinien. > GPOLY (Einstellungen "Regionen" und "Verschachtelt") > DIFFERENZ (erst die äußere Region wählen, rechtsklick, innere Region(en) wählen. Allerdings geht das unter ACAD meiner Kenntnis nach exakt genauso... Gruß Stefan
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 19. Dez. 2016 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ifb-mainz
Der einzige Unterschied, der aber schon auf der *BUG* Liste bei BricsCAD zu dem GPOLY Befehl steht, ist, das 2 Objekte, dicht nebeneinander und mit einer Linie verbunden sind, die in einer Umgrenzung liegen als 2 eigene Objekte erstellt werden und nicht wie unter Acad als ein Objekt [IMG][/IMG] ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
Wolfgang Kirsch Mitglied Büroberater
Beiträge: 41 Registriert: 29.04.2002
erstellt am: 17. Jan. 2018 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ifb-mainz
Gibt es da schon eine Lösung für? Habe selbst kein Bricscad, aber Kollegen... Unter AutoCad ist das kein Problem, wenn z.B. innerhalb eines Rechtecks zwei Kreise liegen, die mit je einer Linie zum Rechteck verbunden sind; dann erstellt der Befehl Umgrenzung ganz prima eine einzige geschlossene Polylinie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2018 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es jetzt eine Lösung? Ist das Problem jetzt klarer? Das Beispiel mit den isolierten Kreisen ist genau richtig. ------------------ IFB-Mainz, Architektur und Ingenieurbüro, Vermessung [Diese Nachricht wurde von ifb-mainz am 04. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
