| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Beim Publizieren größere PDFs als beim Drucken als pdf (1361 / mal gelesen)
Sternchen Babs Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 5 Registriert: 12.12.2016 BricsCAD V15 (x64)
erstellt am: 12. Dez. 2016 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe BricsCad-Gemeinde, ich war schon vor ein paar Jahren hier und habe immer hilfreiche und nette Antworten bekommen. Ich komme von AutoCAD und arbeite nun auf BricsCad. Ich arbeite mit Layouts und so auch sehr gern mit publizieren. Wenn ich jedoch ein PDF normal aus dem Layout drucke ist es viel kleiner als wenn ich es publiziere und daraus die pdfs schreiben lasse. Woran kann das liegen? Lieben Gruß ------------------ ;-) ------------------ ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 12. Dez. 2016 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sternchen Babs
Vino Mitglied
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD V21-22
erstellt am: 12. Dez. 2016 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sternchen Babs
Hallo Sternchen, Generell liegt's wohl an unterschiedlichen Einstellungen... Wenn der Unterschied so deutlich ist, vermute ich mal, dass du Pixelgrafiken mit in deiner DWG hast? Die blasen die Größe der PDF je nach DPI-Einstellung sehr stark auf. Wenn du in den Optionen mal unter "Programm Optionen -> Dateien -> Export -> PDF Export" schaust, dort findest du verschiedene Einstellmöglichkeiten. Vor allem die 3 DPI-Werte ganz unten können die Größe aber auch die Qualität der PDF stark beeinflussen. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2016 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Antworten. Mit den Treibern kenn ich mich nicht so aus. Ich frage mich nur, wie es sein kann, dass ich wenn ich in pdf DRUCKE es kleiner wird als wenn ich publiziere. Wo kann ich denn die unterschiedlichen Einstellungen sehen? Die Optionen für PDF Export hab ich gefunden, leider sagen sie mir nicht viel. Ich hatte bei den DPI-Werten überall 300 drinn, ich denke aber auch, dass dies notwendig ist, aber ich schau es mir noch mal genauer an. Falls ihr noch genauere Tipps habt, bitte ... ------------------ ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 13. Dez. 2016 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sternchen Babs
Wie gesagt - evt. zwei kleine Musterdateien (identischer Inhalt, aber unterschiedlich erstellt) hier hochladen ... ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Mitglied CAD-PDM-Admin
Beiträge: 243 Registriert: 03.11.2000
erstellt am: 14. Dez. 2016 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sternchen Babs
Zitat: Original erstellt von Sternchen Babs: Hallo liebe BricsCad-Gemeinde, Ich arbeite mit Layouts und so auch sehr gern mit publizieren. Wenn ich jedoch ein PDF normal aus dem Layout drucke ist es viel kleiner als wenn ich es publiziere und daraus die pdfs schreiben lasse.Woran kann das liegen?
Unter AutoCAD würde ich darauf tippen, dass bei den schmäleren PDFs "TrueType als Text" aktiviert war (statt "TrueType als Grafik"). Das ist dort eine Einstellung je Drucker und kann bei textlastigen Zeichnungen schon was ausmachen.
------------------ Das Leben ist kein Ponyfriedhof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2016 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2016 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sternchen Babs
Also, wenn du dir die "Eigenschaften" der Datei (je nach PDF Viewer mit Strg+D oder Menü Datei oder ... aufzurufen), dann siehst du, dass die Unterschiede zwischen "rund" und "eckig" - im Druckertreiber - in den verschiedenen Schrifteinbettungen liegen. Und evt. steuert der Unterschied zwischen Hoch- und Querformat auch was bei. (alte) Erkenntnis: Unterschiedliche Treiber / Methoden erzeugen unterschiedliche Ergebnisse. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 15. Dez. 2016 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sternchen Babs
Rund und Exkig war hier nicht zu vergleichen, es waren einfach nur gleich zwei Beispiele im Paket. Da der Druck über einen externen PDF-Treiber erfolgte und nicht über den gleichen wie beim Publizieren, ist das Ergebnis fast schon logisch - nicht identisch. Wäre beim publizieren der gleiche Treiber und Einstellungen genutzt worden, so hätte das Ergebnis auch identisch sein müssen. Bei unterschiedlichen Treibern stellt sich mir überhaupt nicht dir Frage mach dem Warum. Wenn man beim publizieren also nach der gleichen Seiteneinrichtung "publiziert", sollte das Ergebnis identisch sein, nutzt man hingegen die "PDF Funktion", so wird Bricscad den interen PDF-Treiber genutzt (den du beim Drucken jedoch nicht anwendest), also ist das Ergebnis nicht identisch. Nicht einmal die Blattabmessung, Ausrichtung.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
