| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Neue Standard Skalierung (1535 mal gelesen)
mentol2 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 30 Registriert: 29.07.2016
erstellt am: 18. Okt. 2016 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Im Papierbereich kann man das mansfen ja spezifisch skalieren indem man in den Eigenschaften die "Standard Skalierung" auf "Angepasst" setzt und bei "Benutzerdefinierte Skalierung" die entsprechende Zahl eingibt (oder über den Befehl 'MVSETUP'). In meinem Fall ist das 0.01333333 für 1:75. Meine Frage ist nun, ob und wie ich meine 1:75 als Standard-Skalierung einstellen kann, sodass ich es künftig nurnoch bei "Standard Skalierung" auswählen muss? Habe bei der Hilfe nichts dazu gelesen und auch im Forum konnte ich nichts über das Thema finden. Schonmal Danke für alle hilfreichen Antworten! Gruß, Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD V21-22
erstellt am: 18. Okt. 2016 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol2
Hallo, wo man die Liste der Standard-Skalierungen anpassen kann, weiß ich jetzt auch nicht, aber wenn du IMMER den Faktor 0.01333333 haben willst, kannst du das in der Systemvariable PSVPSCALE für neue Ansichtsfenster voreinstellen und musst es dann nicht mal auswählen. Gruß Stefan EDIT: Oder du gehst in das (nicht gesperrte) Ansichtsfenster und gibst folgendes ein: ZOOM 0.013333333xp Das könnte man auch leicht in ein Befehlsmakro packen. [Diese Nachricht wurde von Vino am 18. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2016 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vino, nein, habe das nicht immer, war in 3 Monaten das erste mal. Halte es aber für möglich, dass es in Zukunft hin und wieder einfach mal gebraucht wird (auch von anderen und evtl andere Maßstäbe) und da wärs praktisch, wenn es im Dropdown-Menü für die Skalierung einfach auftaucht. Makros hab ich leider wenig bis gar keine Ahnung, das werd ich mir irgendwann wenn ich Zeit hab mal zu Gemüte führen ------------------ How many right populists does it take to change a lightbulb? None. They are afraid of change, even if it makes the world a brigther place. [Diese Nachricht wurde von mentol2 am 19. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woodendream Mitglied Holztechniker
Beiträge: 53 Registriert: 29.07.2005 BricsCAD Pro V15.1.20, PDFCreator 2.2
erstellt am: 21. Okt. 2016 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol2
erstellt am: 02. Nov. 2016 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tut mir leid, dass jetzt so lange nichts kam! Danke Daniel, hat funktioniert ------------------ How many right populists does it take to change a lightbulb? None. They are afraid of change, even if it makes the world a brigther place. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
