| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: CUI - Fehlerhaftes Bild wird immer referenziert (873 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 08. Sep. 2016 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bricscad V16 Mit folgendem Problem habe ich gerade gekämpft: c:\32\test.bmp -> Bitmap mit 32 bit c:\24\test.bmp -> Bitmap mit 24 bit - definiere neuen Befehl - wähle als Bild test.bmp aus 32 -> Fehlermeldung kommt: "c:\32\test.bmp kann nicht geladen werden - Das ist kein Windows Bitmap" (Quatsch, es ist ein Bitmap) - wähle als Bild test.bmp aus 24 -> Fehlermeldung kommt: "c:\32\test.bmp kann nicht geladen werden - Das ist kein Windows Bitmap" (Quatsch, es ist ein Bitmap) Also: er weigert sich, die neue Auswahl des gleichnamigen Bildes zu akzeptieren. Ich habe erfolglos versucht: - Bild "x.bmp" wählen (klappt) und dann wieder "test.bmp" wählen - Befehl ganz löschen - Bricscad neu starten Einzige Lösung: - "test.bmp" in "test2.bmp" umbenennen und dann laden Frage: Hat das schon wer gesehen / erlebt? Gibt es eine saubere Lösung?
Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P.Müller Mitglied
Beiträge: 133 Registriert: 16.09.2010 Dell XPS 13 (Skylake) Windows 10 Intel Core i7-6500U, 2.50 GMHz 16 GB DDR3-RAM Autodesk AutoCAD 2019 Autodesk AutoCAD Civil 3D 2019 cseTools Kanalplanung cseTools Leitungsplanung BricsCAD V18.2.14
erstellt am: 13. Sep. 2016 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo Peter, bearbeitest du die CUI direkt im BricsCAD? Falls ja, versuche mal einen anderen Weg. Du kannst du CUI mit dem Windows Editor bearbeiten. Die XML-Struktur ist relativ selbsterklärend. Schreib dort doch mal die neue Referenz zu deinen Images rein und starte BricsCAD danach. Grüße, dein Namensvetter ------------------ cseTools 2016 für Kanal- und Leitungsplanung unter AutoCAD & Co. Ab September zur INTERGEO verfügbar. Mehr auf www.cseTools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2016 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von P.Müller: ...bearbeitest du die CUI direkt im BricsCAD?...
Ja. Für mich habe ich schon eine Lösung gefunden. danke. Aber es wäre interessant, ob das ein Zufalls- oder ein grundlegendes Problem ist. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P.Müller Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2016 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Zitat: Original erstellt von Peter2: Für mich habe ich schon eine Lösung gefunden...
Wie sieht die Lösung denn aus? Ich denke gerade ist der Weg interessant um sagen zu können, ob es Zufall war oder sogar so gewollt ist. ------------------ cseTools 2016 für Kanal- und Leitungsplanung unter AutoCAD & Co. Ab September zur INTERGEO verfügbar. Mehr auf www.cseTools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 14. Sep. 2016 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Es geht einzig und allein um den beschriebenen Fall, über die GUI. Einen Bildverweis durch einen anderen anderen (anderes Bild, gleicher Name) zu ersetzen. Die Frage die im Raum steht: Ist das nur bei Peter so, oder bei allen anderen auch. Ist das nur in der Version XY so, oder auch bei xxx usw. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2016 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: ...Einen Bildverweis durch einen anderen anderen (anderes Bild, gleicher Name) zu ersetzen...
Umgekehrt - das gleiche (gewünschte) Bild unter einem anderen Namen speichern und dann einbinden. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2016 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
1. Was das Bild darstellt ist ja irrelevant 2. In deinem Beispiel zeigst du die Referenzierung einer gleichnamigen Datei! . Und beschreibst dies auch ;-) Der Pfad unterscheidet sich, aber das Prog schaut wohl zunächst nur ob sich der Dateiname auch wirklich ändert/geändert hat. Mich ärgert(e?) es immer beim Win-Explorer, wenn ich Dateinamen nur bzgl. GrossKleinSchreibung ändern wollte. Gleiches Problem. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD [Diese Nachricht wurde von cadffm am 14. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2016 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: ...2. In deinem Beispiel zeigst du die Referenzierung einer gleichnamigen Datei! . Und beschreibst dies auch ;-)
Ich habe dein oberes Posting falsch verstanden. Also, falls jemand den Üblick verliert: Problem: gleichnamiges Bild von anderem Ort einfügen Lösung: andersnamiges Bild einfügen ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
