  BricsCAD
  PDF Export
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  PDF Export (694 mal gelesen)
BGelcon
Sehen Sie sich das Profil von BGelcon an!   Senden Sie eine Private Message an BGelcon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BGelcon
erstellt am: 03. Dez. 2014 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hab wieder mal ne Frage:
Wenn ich in Bricscad auf export Pdf gehe alle layouts in ein pdf drucke dann hat die datei z.B.: 40MB und wenn ich dann die einzelnen Seiten aus dieser PDF extrahiere dann hat jede einzelne Datei 35MB. Woran kann das liegen?
Lg
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Dez. 2014 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BGelcon 10 Unities + Antwort hilfreich
Interessieren dich die 40 oder die 35mb?
Denn die 35mb sollten eher in einem Forum des PDF Bearbeitungsprogrammes erörtert werden (wenn du es nennst und dein Vorgehen beschreibst, bekommst du ggf auch hier Hilfe..)
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
BGelcon
erstellt am: 05. Dez. 2014 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe gedacht man kann die pdf Gesamtgröße mit den Einstellungen von Bricscad ändern, deswegen habe ich die Frage hier gestellt.
Lg
