  BricsCAD
  Layouts regenerieren
bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Autor Thema:  Layouts regenerieren (1550 mal gelesen)
BGelcon
Sehen Sie sich das Profil von BGelcon an!   Senden Sie eine Private Message an BGelcon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BGelcon
erstellt am: 26. Nov. 2014 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit alle Layouts aufeinmal zu regenerieren,
denn mit regenall funktioniert das nicht.
Lg
Bricscad V13.2.10
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 27. Nov. 2014 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BGelcon 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
  (vla-regen
    (vla-get-activedocument
      (vlax-get-acad-object)
      ) ;_ end of vla-get-activedocument
    acAllViewports
    ) ;_ end of vla-regen
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
BGelcon
erstellt am: 28. Nov. 2014 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die rasche Antwort, ich hab nur ein problem
wie bekomme ich das zu laufen, denn mit vla hab ich noch nichts zu tun gehabt.
Lg
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 02. Dez. 2014 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BGelcon 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich sollten sich die Ansichten, bzw. die Inhalte der Fenster automatisch regenerieren. Siehe dazu auch die Systemvariable regenmode
Um den code auszufühern, kopierst du den geposteten Abschnitt und fügst ihn in die Befehlszeile ein. Dann per Return abschicken - fertig
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
BGelcon
erstellt am: 02. Dez. 2014 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke vielmals!
