  BricsCAD
  Layer-Filter bzw. Status
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Layer-Filter bzw. Status (1193 mal gelesen)
Arcuso
Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von Arcuso an!   Senden Sie eine Private Message an Arcuso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arcuso
Windows 7/64 prof.
AutoCAD 2011
BricsCad v12
erstellt am: 24. Nov. 2014 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich hätte event. eine Anregung für ein neues Layer-Feature:
Die herkömmlichen Layer-Status und Layer-Filter werden ja jeweils in der Zeichnung gespeichert, AFenster-Überschreibungen sind außerdem nur in Layouts anwendbar. Das alles ist natürlich sinnvoll, besonders auch bei der Weitergabe der fertigen Zeichnung und soll auch so bleiben.
Je nach Branche hat man aber bestimmt während der Bearbeitung auch oft das Bedürfnis, verschiedene temporäre Layer-Status (meist im Modell) einzustellen, ohne sie in der Zeichnung fix zu verankern. Dabei legt man eher Wert, sie schnell unter einem Namen abrufen bzw. extern speichern zu können. Meist sind das Filter und Status, die immer wieder mal innerhalb der Firma gebraucht werden. Die Layer-Daten sollten daher als CSV-Datei am Server abgelegt sein. Die Datei (oder Dateien) könnten dann vom CAD-Administrator auch mit Excel verwaltet und gepflegt bzw. verteilt oder weitergereicht werden.
Beim Abruf eines benannten Status möchte man meistens nicht, dass auch zZt. fehlende Layer angelegt werden. Das sollte daher eine Option bei der Auswahl aus der Namens-Liste sein.
Ich bin gerade dabei, sowas für unseren Bedarf (Vermessung) mit Lisp zu realisieren. Tests funktionieren bereits prima, das Lesen in der CSV, Auswerten und Umsetzen der Layer-Daten geschieht ohne merkliche Verzögerung (ca. 30 Layer). Ich überlege noch, wie ich das/die CSV-Files gestalte, damit sie auch übersichtlich und leicht verwaltet werden können. D.h. entweder je Status ein CSV oder alles in eine XML stopfen?
Eine CSV könnte halt notfalls auch mit einem einfachen Editor bearbeitet werden.
V.G.
Arcuso
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
BricsCAD V11 - V22 Pro
Visual Basic
erstellt am: 24. Nov. 2014 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arcuso 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn ich derzeit keinen Bedarf für unsere Firma sehe, kurz eine Antwort dazu:
Ich würde das csv - Format bevorzugen, auch wenn es evtl. Probleme nach der Bearbeitung mit Excel geben könnte.
Es gibt zwar ganz gute XML-Editoren aber im einfachen Texteditor sind die DAten doch übersichtlicher darstellbar.
Klaus
