  BricsCAD
  OpenDCL
bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Autor Thema:  OpenDCL (1559 mal gelesen)
CADMATIC
Sehen Sie sich das Profil von CADMATIC an!   Senden Sie eine Private Message an CADMATIC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMATIC
erstellt am: 19. Nov. 2014 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mich mit Bricscad noch nicht wirklich viel beschäftigt. Ich möchte gerne meine ACAD -Applikationen jetzt auf die V15 portieren und habe da einige Probleme.
OpenDCL ist bei mir installiert und läuft in der ACAD-Applikation hervorragend. Auf demselben PC habe ich die V15 und es gibt die Meldung "no function definition <DCL_PROJECT_LOAD>".
Wie kann ich das Problem lösen ?
Gibt es eine Art Anleitung für die Portierung von Applikationen auf Bricscad ?
viele Grüße CADMATIC
T.Moses
Sehen Sie sich das Profil von T.Moses an!   Senden Sie eine Private Message an T.Moses  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.Moses
Win10, Core i9-9900k @5.0 GHz, 32 GB Ram, NVidia GT1030
erstellt am: 19. Nov. 2014 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADMATIC 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich ist das installierte ODCL nicht die neueste Version;
vermutlich kommt in Kürze (oder ist schon da) die ODCL Version mit Support für BricsCAD V15.
Einfach mal bei ODCL nachschauen ...
und dann die neueste ODCL (mit Support für V15) installieren.
Läuft zu 98% sauber mit BricsCAD, ed gibt viele Lisp Applikationen für BricsCAD, die auch ODCL nutzen.
Ansonsten sollte Lisp unter BricsCAD praktisch identisch zu AutoCAD laufen (winzige Details können unterschiedlich sein, v.a. einige Befehls-Optionen/Sequencen, ggf. vergleichen), wenn (command ...) benutzt wird, aber eher selten.
Viele Grüsse !
CADMATIC
erstellt am: 19. Nov. 2014 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, danke !! Mit der Version 8.x frunzt es.
Danke für den Tip!
Gruß CADMATIC
