Thema: Layout Manager (2030 mal gelesen)
BGelcon Mitglied
 Beiträge: 85 Registriert: 01.10.2013
erstellt am: 11. Nov. 2014 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2162 Registriert: 02.05.2006 BricsCAD V11 - V20 Pro Visual Basic
erstellt am: 11. Nov. 2014 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BGelcon
BGelcon Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2014 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
 Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 12. Nov. 2014 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BGelcon
Zitat: Würde gerne mehrere Layouts gleichzeitig beschriften und Strukturieren. Das Programm sollte kostenlos sein.
Es ist schade, immer dann, wenn man sich überlegt, ob man helfen wollte, steht auch gleich dabei, wie die Hilfe wertgeschätzt wird. Nachzufragen, was genau mit " gleichzeitig beschriften" und " gleichzeitig strukturieren" gemeint wäre ... weiß nicht, ob das jetzt noch was bringt. ------------------
  www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BGelcon Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2014 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BGelcon
Zitat: Original erstellt von BGelcon: ?
Hollaus meinte damit, wenn geklärt wäre welche Vorgaben erfüllt werden sollte, könnte man sehen ob ein Programm verfügbar wäre. Aber wenn von vornherein eine Kostenbeteiligung ausgeschlossen wird, es gibt ja auch schon Tools für geringe Erstellungsaufwandsbeteiligung von wenigen Euro, vertieft sich der mögliche Hilfengeber gar nicht mehr in die Diskussion. Natürlich könnte man auch professionelle Aufsätze zu Bricscad (im Tiefbau z.B. Landcad oder B&B) verwenden, die können das auch kosten aber gleich ein Vielfaches von Bricscad selber. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BGelcon Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2014 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2014 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BGelcon
BGelcon Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2014 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja z.B.: haben unsere Layouts eine Plannummer und ich übernehme diese Plannummer dann per Schriftfeld in das vorhandene Layout Die Plannumer besteht z.B.: aus einem konstanten und einem Variablen Teil und diese Layouts möchte ich dann so beschriften, denn ich möchte nicht alle 50 LAyouts durch Doppelklick auf Layout umbenennen müssen. Mit Strukturieren habe ich eigentlich nur Sortieren gemeint. Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2014 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BGelcon
Mit welcher Bricscadversion arbeitest Du? 32 oder 64 Bit? (System-Info unten beim Antworten evtl. einmal ausfüllen  ) Sollen die Werte der Plannummern aus z.B. Excel übernommen werden oder ist die Plannummer ein Teil des Layoutnamens? Sortieren der Layouts? Wenn Ihr noch mit 32 Bit arbeitet könnte man das sehr einfach über VBA machen, bei 64 Bit wäre dann .NET mit dem zusätzlichen (kostenlosen) Visual Studio notwendig. Denke mit Lisp wäre das auch einfach machbar, habe ich aber keine Erfahrung. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BGelcon Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2014 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Version 13.1.22 32 oder 64 weiß nicht wo man da nachsehen muss. Die Werte sollen vom Layoutnamen verwendet werden, aber ich möchte nicht in jedes Layout gehen müssen und dieses umbenennen, ich glaube dass dies bei einer neueren Bricscad Version über die Seiteneinrichtung funktioniert, so wie das löschen auch nur bei einer neueren Version über die Seiteneinrichtung funktioniert. Sortieren der Layouts in aufsteigender Reihenfolge. Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2014 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BGelcon
