  BricsCAD
  Block ausrichten
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Block ausrichten (1545 mal gelesen)
BGelcon
Sehen Sie sich das Profil von BGelcon an!   Senden Sie eine Private Message an BGelcon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BGelcon
erstellt am: 11. Nov. 2014 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Welche Möglichkeit gibt es einen Block auszurichten?
Wie Tcount bei Express Tool wäre cool.
LG
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Nov. 2014 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BGelcon 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur weil tcount erwähnt wurde:
Was vestehst du unter Ausrichtung?
Und: Geht es dir um nachträgliche Ausrichtung oder direkt beim erstellen?
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
BGelcon
erstellt am: 11. Nov. 2014 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy!
Es geht um nachträgliche Ausrichtung.
Lg
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Nov. 2014 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BGelcon 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, die Brücke zwischen "Blockreferenz ausrichten" und "Tcount" will sich mit nicht erschließen,
aber dennoch will ich die folgenden Möglichkeiten zur Ausrichtung nennen:
schieben/strecken
skalieren
2D-drehen
(3D-drehen)
Diese dann als AutoCADBefehl oder als GRiffmenü (bei heißem Griff)
Der passendste Befehl zum Thema lautet:
AUSRICHTEN
Und über folgende Befehle kann man zwas kein bestehendes Objekt ändern, aber neue erstellen
kopieren
spiegeln
(3D-spiegeln)
2D-reihe
(3D-reihe)
messen
teilen
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 13. Nov. 2014 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BGelcon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier habe ich mal ein cooles Tool veröffentlicht. Teste mal - vielleicht ist's ja das was du suchst.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Junior CAD Spezialist (m/w/d) im Messe- und Eventbau
Hallo! Wir sind Zeeh Design aus Puchheim. Als Experten für Messe- und Eventdesign planen und realisieren wir seit über 40 Jahren unvergessliche Markenerlebnisse und anspruchsvolle Unternehmensauftritte für unsere Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen.
Die vielfältige Expertise unserer 65 klugen Köpfe hilft uns dabei, unsere Vision von verantwortungsbewusstem und nachhaltigem Handeln zu verwirklichen....
BGelcon
erstellt am: 17. Nov. 2014 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Irgendwie funktioniert das Tool nicht so richtig, denn folgende Fehlermeldung wird dann angezeigt:
; error : Automation Error DISP_E_PARAMNOTOPTIONAL; [IAcadBlockReference] Required argument is not optional for [ROTATION] property.
Lg
