  BricsCAD
  Meldung beim Bereinigen (Lisp)
bocad Tower - DER MARKTFÜHRER IM DIGITALEN MASTBAU , eine App
Autor Thema:  Meldung beim Bereinigen (Lisp) (1940 mal gelesen)
Vino
Sehen Sie sich das Profil von Vino an!   Senden Sie eine Private Message an Vino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vino
Windows 10
BricsCAD V25
erstellt am: 18. Sep. 2014 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mit Lisp ein kleines Programm geschrieben, das unter anderem Blöcke erstellt.
Die Bezeichnung der Blöcke wird automatisch fortlaufend nummeriert.
Um die Blockdatenbank in der Zeichnung nicht vollzumüllen, rufe ich vor dem Erstellen des neuen Blocks den Befehl BEREINIG auf.
Das funktionierte soweit bisher alles sehr gut.
Seit BricsCAD 14 (mit 13 nicht getestet) kommt beim Bereinigen aber immer eine Meldung:
"Achtung durch - Bereinigen mit verschachtelten Elementen - in Acad2013 werden bestehende Gruppen gelöscht.
Bitte ohne 'Verschachtelte Elemente bereinigen' fortfahren!"
Der Benutzer muss dann OK klicken, bevor das Programm weiter läuft.
Kann man diese Meldung unterdrücken?
Zum Thema "Verschachtelte Elemente bereinigen" konnte ich nichts finden.
Stefan
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 18. Sep. 2014 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vino 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
(repeat 3
  (vlax-invoke-method
                (vla-Get-ActiveDocument (vlax-Get-Acad-object))
                'PurgeAll
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Vino
Windows 10
BricsCAD V25
erstellt am: 18. Sep. 2014 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort...
Konnte es bisher nicht testen, aber soweit ich das aus dem Code rauslesen kann, wird damit ALLES bereinigt.
Da ich nicht weiß, was der Bearbeiter gerade sonst so in der Zeichnung macht, würde ich gerne nur Blöcke mit bestimmten Namen bereinigen.
Bisher schaut mein Code so aus:
Code:
(command "_purge" "bl" (strcat nam "-" "*") "n")
Die Blöcke sind So benannt:
[NAM]-1
[NAM]-2
[NAM]-X
Wobei NAM ein Präfix ist, der in der Variablen nam gespeichert ist.
Gibt es dafür auch passente Methoden/Argumente?
Gibt es generell irgendwo eine Auflistung der Methoden/Argumente, die man auf deine Art anwenden kann?
Stefan
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 18. Sep. 2014 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vino 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
(setvar "cmdecho" 0)
  (command "_purge" "bl")
      (while (= (getvar "cmdnames") "PURGE")
              (command "???-*" "_n")
(setvar "cmdecho" 1)
Stell mal die Variable EXPERT auf 5 und probier nochmal
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Vino
Windows 10
BricsCAD V25
erstellt am: 18. Sep. 2014 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Code funktioniert leider auch nicht. Die Meldung kommt, sobald man den Befehl _PURGE aufruft.
EXPERT auf 5 brachte auch keine Verbesserung.
Ich hab jetzt bissl gegoogelt und glaube, dass "vla-delete" die Lösung sein könnte... Im Augenblick habe ich aber nicht die Zeit, mir das genauer anzuschauen... Melde mich, falls ich eine Lösung finde.
Stefan
