  BricsCAD
  Anpassen und Laden von CUI-Dateien und Profilen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Anpassen und Laden von CUI-Dateien und Profilen (2499 mal gelesen)
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2018-2020 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight
- SolidWorks 2017-2019
- SWOOD 2019
- MasterCAM 2018-2019
erstellt am: 26. Mrz. 2014 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich bin derzeit dabei eine Server-verwaltete BricsCad Anpassung zu schreiben. Ich habe soweit auch alles fertig und bin absolut zufrieden mit der Software...ein Problem bleibt mir allerdings im Moment noch zu lösen...kurz mit Acad erklärt:
- bei meiner ACAD-Server-Anpassung reicht es die CUI-Datei neu auf dem Server zu speichern, sobald meine User darauf zugreifen, bekommen sie die neuen Werkzeuge/Arbeitsbereiche/Lisp usw. direkt "geliefert"
- In BricsCad habe ich nun das Problem, dass ich die CUI-Datei und das Profil manuell neu laden...was bedeutet, das ich von User zu User gehen muss und die neuen Dateien laden müsste!
Ich habe versucht über das Desktop-Icon ein Skript auszuführen und das Profil neu zu laden, bei der CUI-Datei bekomme ich allerdings die Fehlermeldung, dass die CUI bereits geladen ist und deshalb nicht geladen werden könnte.
Nachfolgend das Skript und der Icon-Text:
Skript:
(setvar "cmddia" 0)
(setvar "filedia" 0)
(progn
    (command "cuilad" "V:/3000_BricsCad/3300_Anpassungsdateien/3310_Anpassungsdateien/XXX-BC-Anpassung.cui" ""
(setvar "cmddia" 1)
(setvar "filedia" 1)
Icon-Eigenschaften:
"C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V14 de_DE\bricscad.exe" /B "V:\3000_BricsCad\3300_Anpassungsdateien\3310_Anpassungsdateien\BC-STARTEN-XXX-CUI.scr" /p "V:\3000_BricsCad\3300_Anpassungsdateien\3320_Profile\XXX-BC-PROFIL-a.arg"
Hat jemand von euch Erfahrung damit bzw. kann mir helfen? Kann ich eine CUI "entladen"? Ich habe auch schon versucht, beim Skript eine 2. CUI vorab zu laden (ich hatte gehofft, dass meine Anpassung dann automatisch vorher entladen werden würde) allerdings war das Ergebnis "Kraut und Rüben", da die 2. CUI zusätzlich geladen wurde und alles doppelt vorhanden war!
Vielen Dank für Eure Unterstützung schon im Voraus!!
SNOOP_69
erstellt am: 26. Mrz. 2014 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay, den ersten Teil habe ich gerade selbst gelöst ;-)
CUI entladen über ein Script funktioniert wie folgt:
(setvar "cmddia" 0)
(progn
    (command "menü" "." "" ""
(progn
(setvar "cmddia" 1)
Das Problem mit dem Profil bleibt allerdings bestehen...ich hoffe einer von euch kann mir da helfen!
Stand aktuell: Die Änderungen in der CUI werden übernommen, ich muss aber nach wie vor das Profil nochmals manuell nachladen um zB. die Position der Werkzeugkästen zu aktualisieren etc.
[Diese Nachricht wurde von SNOOP_69 am 26. Mrz. 2014 editiert.]
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight
- SWOOD 2019
erstellt am: 03. Apr. 2014 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem nun "umschifft" indem ich mir 2 Profile (A+B) angelegt habe und jetzt nach einem Update der CUI quasi nur noch zwischen A und B hin und her springen muss...hierzu habe ich 2 Startverknüpfungen angelegt die meine Anwender dann einmalig benutzen müssen...bisschen umständlich aber soweit okay!
