  BricsCAD
  BKS per Lisp zuweisen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  BKS per Lisp zuweisen (475 mal gelesen)
Arcuso
Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von Arcuso an!   Senden Sie eine Private Message an Arcuso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arcuso
Windows 7/64 prof.
AutoCAD 2011
BricsCad v12
erstellt am: 03. Mrz. 2014 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Bei unserer vorläufigen Version V12.2.8 gelingt das Umschalten auf ein benanntes BKS mit Lisp nicht (vollständig). Wenn ich in einer Funktion per (vla-put-ActiveUCS ...) das entspr. UCS-Object zuweise, wird dann zwar im BKS-Explorer dieses BKS als aktiv angezeigt, im Modell tut sich aber auch nach einem Regen oder Speichern nichts. Selbst wenn ich es nun mit dem Befehl BKS oder im Explorer manuell aktivieren will, geht das nur, wenn ich vorher wieder ins WKS zurück schalte. Irgendwie sieht es so aus, als wenn das Modell von der Lisp-Aktion nichts mitbekommt.
Egal auch, ob "UCSfollow" auf 0 oder 1 steht.
Die benannten UCS-Objekte werden von Lisp aber korrekt erstellt.
Ich habe auch versucht, das ganze über die Entity-Daten zu lösen -> gleicher Effekt.
Mit ACAD klappts allerdings.
Beim Entwickeln unserer Vermessungs-Tools bin ich natürlich bemüht, (command ...) zu vermeiden, um sie auch mit DCL einsetzen zu können. Für die vorl. V12 wirds wohl keine Lösung mehr geben, ich habe aber auch in den Histories der jüngeren Versionen keinen Hinweis dbzgl. gefunden. Im Moment kann ich das Problem noch umgehen, hätte aber schon gerne gewusst, ab welcher Version das eventuell behoben ist.
V.G. Arcuso
