  BricsCAD
  Block Bearbeiten
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Block Bearbeiten (2660 mal gelesen)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Jan. 2014 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruckr 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie in Acad: REFBEARB (auch über das Kontextmenü zu erreichen, wie in Acad)
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Feb. 2014 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruckr 10 Unities + Antwort hilfreich
Was da falsch läuft (ob was falsch läuft) kann man nur sagen wenn bekannt ist was du vor dir hast,
das kennen ich nicht und müßte daher alle Szenarien durchspielen, dafür fehlt mir Lust und Zeit.
Mit REFBEARB änderst du die Blockdefinition, dort solltest du auch deine verschachtelten
Blockreferenzen anordnen können wie gewünscht, danach sollte diese Ansicht in der ganzen Datei
von jeder Blockreferenz angezeigt werden (also der Blockrefernzen des Blockes den dubearbeitet hast).
[EDIT: eine DWG zeigt mehr wie 1000 Worte Beschreiben können]
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 04. Feb. 2014 editiert.]
