  BricsCAD
  Toolbar öffen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Toolbar öffen (413 mal gelesen)
Atwist
Selbständiger Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Atwist an!   Senden Sie eine Private Message an Atwist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atwist
erstellt am: 05. Nov. 2013 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
Habe seit ein paar tage Bricscad V13 um zu testen.
Jetzt versuch ich was ich mit Bricscad was ich auch mit AutoCad kann.
Habe schon für mich ein großes Problem gefunden und das sind die Dynamische blocks die kann ich nicht oder teilweise benutzen.
Aber hab noch ein Problem, ich habe in AutoCad einen tool um direkt die richtige layer zu wählen.
Ich zeichne oft auf die fallse layer, und benutze dafür jetzt zum beispiel für die line.
Code:
^C^C_-TOOLBAR;twistlayer;_SHOW;\_-TOOLBAR;twistlayer;_HIDE;_PLINE
Aber das funktioniert nicht in Bricscad.
Was hier gemacht wird ist Wen ich auf die line Button drucke dann wird meinen "twistlayer" toolbar wähle die richtige layer und drucke auf die Leertaste und kann dann die line auf diesen layer zeigen.
So kann ich nicht vergessen um auf die richtige layer zu zeichnen.
Wie kann das Kommando so machen das es auch im Bricscad funktioniert.
Ich dank im Voraus.
Andreas
Atwist
Linux Mint 17.2 mit Draftsight 16 SP2 32bit (windows)
erstellt am: 08. Nov. 2013 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dieses hat sich gelöst mit Bricscad V13-DE ging es nicht aber mit Bricscad V13-EN geht es wieder gut.
Andreas
