 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Designcenter in Bricscad (5442 mal gelesen)
BGelcon Mitglied
 Beiträge: 85 Registriert: 01.10.2013
erstellt am: 03. Okt. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1999 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 03. Okt. 2013 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BGelcon
Ich habe mal vor längerer Zeit einen Blockmanager gemacht, der sich an das Zeichenfenster andockt. Vielleicht ist der ja etwas Hilfreich für Deine Belange. Einfach die des datei in Bricscad reinziehen und läuft! ------------------ Gruß
CADwiesel Besucht uns im CHAT
BGelcon Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2013 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe es probiert funktioniert aber nicht. Folgende Meldung: (LOAD "C:/Users/gb/Downloads/BlockManager2/BlockManager2.des") : OPENDCL Der Befehl wurde nicht erkannt "OPENDCL". Bitte versuchen Sie es erneut. : OPENDCL Der Befehl wurde nicht erkannt "OPENDCL". Bitte versuchen Sie es erneut. ; ----- LISP : Call Stack ----- ; [0]...C:BLOCKMAN ; [1].....LOAD_AND_SHOW_PROJECT <<-- ; ; ----- Error around expression ----- (DCL_PROJECT_IMPORT $OPENDCL3 NIL) ; ; error : no function definition <DCL_PROJECT_IMPORT> ; expected FUNCTION at [EVAL] : Lg
erstellt am: 04. Okt. 2013 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BGelcon
BGelcon Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2013 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2013 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BGelcon
naja, das es beim neustart nicht mehr vorhanden ist, ist ja Normal. Kannst dasLaden des Tools ja auf einen Button legen, dann wird es auf Knopfdruck geladen und angezeigt. Wegen dem nicht mehr reagierenden Bricscad muss ich mal schauen, ob ich da was finde, damit das nicht mehr auftritt. Das Programm ist eigentlich schon vor einigen Jahren erstellt worden und noch nicht an die neue V13 und V13 64 angepasst worden. ------------------ Gruß
stk Mitglied
 Beiträge: 172 Registriert: 27.10.2002
erstellt am: 04. Okt. 2013 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BGelcon
stk Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2013 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BGelcon
Was mir so aufgefallen ist,das auflösen beim einfügen eines Blockes funktioniert nicht richtig. Auch bei mir friert Bricscad V13 64 bit ein ( keine Rückmeldung ). In einer geöffneten Zeichnung einen Block einfügen kommt die Meldung: error : no function definition <C:BLOCK_LIST_ONKILLFOCUS> ; expected FUNCTION at [EVAL] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2013 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BGelcon
stk Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2013 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BGelcon
erstellt am: 07. Okt. 2013 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BGelcon
@stk in meinen Tests konnte ich leider keinen Fehler beim Auflösen feststellen. Schreib mir bitte mal, wann bei dir welcher Fehler auftritt. Möglicherweise ist der Block, der eingefügt wird aber nicht aufgelöst wird ein gegen auflösen gesperrter. Diese Option ist nicht berücksichtigt. als Anhang mal eine neue Version, die sich auch nicht mehr aufhängt. ach, ja - der Programmaufruf ist: Blockmanager2 dann kann das Teil auch schön auf einen Button zum einblenden bei Bedarf gelegt werden. ------------------ Gruß
stk Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2013 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BGelcon
stk Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2013 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BGelcon
knaup-pl Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 15.10.2013
erstellt am: 15. Okt. 2013 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BGelcon
erstellt am: 10. Nov. 2013 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BGelcon
Soo.. ich habe an dem Teil noch etwas rumgebastelt... Das Tool funktioniert in der angedockten Variante in den Bricscadversionen ab V13.1 wenn aber der Blockmanager nicht angedockt ist, und es wird eine neue Zeichnung geöffnet bei SDI=0 verschwindet der Blockmanager. Die Ursache muss ich noch recherchieren. vielleicht kann mir ja der Eine oder Andere Infos zukommen lassen, wie das Tool bei ihm funktioniert. ------------------ Gruß
erstellt am: 13. Nov. 2013 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BGelcon
stk Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2013 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BGelcon
stk Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2013 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BGelcon
erstellt am: 21. Nov. 2013 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BGelcon
Wenn es in der V14 (x64) Platinum funktoniert, sollte es das in der Pro auch tun. Hast du die richtige Opendcl (OpenDCL.x64.14.brx) in einem Supportverzeichnis? Aber was evtl. sein kann ist folgendes: Seit den 64bit Versionen werden die Userspezivischen Supportdateien in einem Extra Verzeichnis abgelegt. Wenn du die Expresstools installiert hast, und den Blockmanager nutzen willst, musst du folgendes tun: Gehe in das Verzeichnis %Appdata%/Roaming/Bricsys/Bricscad/V14x64/de_DE/Support öffne da die Datei on_doc_load.lsp und trage dort in der ersten Zeile ein: (load "acetutil.des") speicher die Datei und schließe sie. Gehe nun in das Verzeichnis: C:\Programme\Bricsys\BricsCAD V14 de_DE\Support und lösche die Datei on_load_doc.lsp Nun werden die Expresstools und der Blockmanager beim Start geladen ------------------ Gruß
stk Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2013 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BGelcon
