| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Bricscad V13.1.22 express tool (3892 mal gelesen)
BGelcon Mitglied
Beiträge: 85 Registriert: 01.10.2013
erstellt am: 01. Okt. 2013 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe ein Problem, hab mir das Expresstool für Bricscad V13 heruntergeladen und die ganzen Schritte beachtet die zu machen sind, bei mir läuft das express tool aber nicht. Nachdem ich die cui datei geladen habe erscheinen die Expresstool symbole, aber die Befehle werden von Bricscad nicht erkannt. Vielleicht hat jemand von euch einen Ahnung was da das Problem ist. Danke schon mal im Voraus. Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 01. Okt. 2013 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BGelcon
BGelcon Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2013 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy! Ich hab alles so befolgt wie es beschrieben ist, aber danach erscheint das express tool nicht als pull down menü geschweige den als Werkzeugkasten, nur wenn ich die Cui datei von express tool lade, dann erscheint alles (funktioniert aber auch nicht) LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2013 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BGelcon
lade mal bitte von Hand die Datei Express.des und Acetutil.des in dein Bricscad uns klick dann mal einen Button, bzw. schau mal ob die dateien Fehlerfrei geladen werden können. Bitte benutze auch das richtige Downloadpaket welches zu deiner Bricscadversion passt. ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
BGelcon Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2013 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BGelcon
hier scheint mir dann doch etwas mit der on_doc_load.lsp nicht zu stimmem. hast du in dem Unterverzeichnis Programme\Bricscad\Support denn die Datei on_doc_load.lsp mit dem Inhalt: (load "Acetutil.des") drin? Und ist der Supportsuchpfad zu den Expresstools in den Bricscad Suportsuchpfaden eingetragen? Eigentlich sind das die klassischen Fehler. ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
BGelcon Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2013 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BGelcon
BGelcon Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BGelcon Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2013 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch ne kurze Frage, wie kann ich die Sprache ändern, denn wenn ich sie ändere dann verschwindet expresstool, erscheint aber wieder bei einem Neustart, aber die Sprache hat sich dann nicht geändert. Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2013 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BGelcon
BGelcon Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2013 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BGelcon
BGelcon Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2013 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes wird geschrieben und expresstool verschwindet: ; ----- LISP : Call Stack ----- ; [0]...C:MENU_GER ; [1].....READ_CUI <<-- ; ; ----- Error around expression ----- (CLOSE NEWDAT) ; ; error : bad argument type <NIL> ; expected FILE at [CLOSE] Funktioniert leider nicht. Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2013 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BGelcon
ja, die Sicherheitsbeschränkungen unter Win7 / Win8 auf die Dateizugriffe der verschiedenen Userberechtigungen hatte ich nicht vollständig beachtet. Daher jetzt hier eine neue Acetutil.des, die die Menüdatei nun in dem UserDataCache erzeugt, wo jeder die entsprechenden Zugriffsrechte hat. Sollten Fehlermeldungen beim starten von Bricscad kommen, erst die Menüdatei Express entladen, dann Bricscad schließen, dann die Datei Express.cui im Verzeichnis 'Express' löschen und zum Schluss Bricscad wieder starten. ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
BGelcon Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2013 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolfpeg Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 6 Registriert: 29.09.2009 BricsCAD 17, Acado 2016, Windows 7
erstellt am: 02. Mai. 2014 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BGelcon
Hallo! ich habe das gleiche Problem mit dem Express Tool für Bricscad V14. Ich habe haargenau die Schritte beachtet die zu machen sind, bei mir läuft das Express Tool aber nicht. Auch die Hinweise in diesen Forumsbeiträge habe ich beachtet. (siehe Anhang) Kann mir jemand helfen Danke schon mal im Voraus. wolfpeg ------------------ wolfpeg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 02. Mai. 2014 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BGelcon
Das Beweisfoto mit dem eingetragenen Supportpfad wäre noch nett. Und nur zur Sicherheit: "bei mir läuft das Express Tool aber nicht." Bedeutet: Jegliche Menüs vorhanden, aber beim starten kommt "Der Befehl wurde nicht erkannt "GGG". Bitte versuchen Sie es erneut." , ja? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2014 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BGelcon
erstellt am: 05. Mai. 2014 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BGelcon
Gib mal bitte in der Befehlszeile ein: (findfile"on_doc_load.lsp") als Rückgabe müsste dann kommen: "C:\Programme\Bricsys\BricsCAD V14 de_DE\Support\on_doc_load.lsp" und steht auch tatsächlich in deiner on_doc_load.lsp (load "Acetutil.des") drin? Stell auch mal bitte die Systemvariable SDI auf 0 und LISPINIT auf 1 und? ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
erstellt am: 05. Mai. 2014 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BGelcon
Hallo CADwiesel, Gib mal bitte in der Befehlszeile ein: (findfile"on_doc_load.lsp") als Rückgabe müsste dann kommen: "C:\Programme\Bricsys\BricsCAD V14 de_DE\Support\on_doc_load.lsp" Zur Erklärung: Ich habe 2 LSP-Dateien "on_doc_load.lsp" Einmal in BricsCAD und einmal in Acado (HLS-Aufsatz für BricsCAD). Gefunden wird über die Befehlszeile nur die in Acado. Die in "C:\Programme\Bricsys\BricsCAD V14 de_DE\Support\" wird nicht gefunden. und steht auch tatsächlich in deiner on_doc_load.lsp (load "Acetutil.des") drin? In der Datei "C:\Programme\Bricsys\BricsCAD V14 de_DE\Support\on_doc_load.lsp" steht (load "Acetutil.des") drin. Stell auch mal bitte die Systemvariable SDI auf 0 und LISPINIT auf 1 War eingestellt. ------------------ wolfpeg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2014 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BGelcon
Zitat: Original erstellt von wolfpeg: Zur Erklärung: Ich habe 2 LSP-Dateien "on_doc_load.lsp" Einmal in BricsCAD und einmal in Acado (HLS-Aufsatz für BricsCAD). Gefunden wird über die Befehlszeile nur die in Acado. Die in "C:\Programme\Bricsys\BricsCAD V14 de_DE\Support\" wird nicht gefunden.und steht auch tatsächlich in deiner on_doc_load.lsp (load "Acetutil.des") drin? In der Datei "C:\Programme\Bricsys\BricsCAD V14 de_DE\Support\on_doc_load.lsp" steht (load "Acetutil.des") drin.
Da ist der Fehler, Brics arbeitet nicht mit der "C:\Programme\Bricsys\BricsCAD V14 de_DE\Support\on_doc_load.lsp", weil in der Suchordnung zuerst die andere gefunden wird, damit mußt du den nötigen Eintrag selbstständig "in deiner on_doc_load.lsp" eintragen, also in der Datei die genutzt wird. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2014 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BGelcon
