| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Grafik wird nicht gedruckt (1534 mal gelesen)
r.salcher Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 05.02.2013
erstellt am: 11. Jun. 2013 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich (Bricscad 13 Platinum)habe eine Grafik aus einer pdf Datei in Bricscad eingefügt. Über diese wurde dann gezeichnet. Wenn ich das Ganze ausdrucke dann fehlt die Grafik. In der Vorschau ist diese noch vorhanden. Wenn ich aus dem Modellbereich drucke, ist die Grafik da. Aus dem Papierbereich leider nicht. Wenn ich zuvor eine pdf Datei druck, ist die Grafik auch da. besten Dank. sG Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 11. Jun. 2013 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r.salcher
r.salcher Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2013 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
r.salcher Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2013 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
r.salcher Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2013 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muss das ganze nochmal revidieren. Wenn ich die Grafik im Hintergrung , es ist ein Ortofoto, im Massstab 1:1000 drucke, dann wird das Bild gedruckt. Im Massstab 1:200 wird es nicht mehr gedruckt. Es scheint an der Skalierung im Papierbereich zu liegen. Wenn ich es stark vergrößere, dann wird die Grafik ignoriert. ..schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? sG Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2013 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r.salcher
Das scheint ein Speicherproblem zu sein. Ich gehe davon aus, das dein Drucker nicht genug Speicher hat, um diese Zeichnung im Masstab 1 : 200 zu drucken. Das Problem habe ich auch schon mal im Zusammenhang mit Autocad gehabt. Wenn die Druckdatei zu gross war kam nichts mehr aus dem Drucker. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
r.salcher Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2013 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das könnte sein. Ich habe jetzt das Hintergrundbild, als Ausschnitt vom Ursprünlichen Bild und in einem größeren Massstab, neu eingefügt. So konnte ich es dann auch drucken. Das starke Hineinzoomen in das Bild scheint das Problem zu sein. besten Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
