 | BauCaD BauWolke , eine App
Thema: XRef Pfad ändern (4510 mal gelesen)
Esme Mitglied TZ
 Beiträge: 159 Registriert: 14.04.2012 BricsCAD Version 24.2.07
erstellt am: 18. Okt. 2012 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich teste gerade Bricscad... Bei einer Zeichnung müsste ich den Pfad einer XRef ändern, finde aber einfach die Möglichkeit nicht dies zu tun. Gibt es das wirklich nicht, oder habe ich Tomaten auf den Augen? Viele Grüße Esme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2895 Registriert: 02.05.2006 BricsCAD V11 - V25 Pro Visual Basic
erstellt am: 18. Okt. 2012 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Esme
Esme Mitglied TZ
erstellt am: 19. Okt. 2012 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da hatte ich schon geguckt... wenn ich mit der rechten Maustaste auf den gespeicherten Pfad klicke, ist da nichts mit Datei neu auswählen oder ähnliches dabei (siehe Anhang) Liegt es vielleicht an der Demo-Version? Viele Grüße Esme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2012 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Esme
Ist diese Zeichnung ohne richtigen Pfad direkt referenziert? Oder eine Xref in einer angehängten Zeichnung? Bei letzterem habe ich die gleiche Anzeige, da muß man zunächst in der Originalzeichnung die Xref ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Esme Mitglied TZ
erstellt am: 19. Okt. 2012 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo KlaK, ich hab es noch mal probiert. Wenn ich mit der rechten Maustaste auf den Pfad klicke, ist es egal, ob die XRef direkt oder verschachtelt ist - ich bekomme die gleiche Befehlsauswahl ohne die Möglichkeit einen anderen Pfad auszusuchen. Aber wenns bei Dir geht... hab noch irritiert rumgeklickt, und siehe da - mit der linken Maustaste draufklicken - da funktionierts - das war einfach zu einfach. Viele Grüße Esme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Esme Mitglied TZ
erstellt am: 22. Okt. 2012 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2012 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Esme
