  BricsCAD
  2zeilige Eingabezeile
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  2zeilige Eingabezeile (1045 mal gelesen)
h.erlacher
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von h.erlacher an!   Senden Sie eine Private Message an h.erlacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für h.erlacher
Windows7, Bricscad12de
erstellt am: 05. Sep. 2012 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine alten Autocad-Lisps haben manchmal 2zeilige Eingabezeilen gebraucht.
Ist das bei Birscad möglich oder muss ich alles umschreiben.
würde das lieber später erst umschreiben, denn Zurzeit bin ich ziemlich unter Druck.
Besten Dank für rasche Hilfe, so möglich?
cad-mkl
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cad-mkl an!   Senden Sie eine Private Message an cad-mkl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-mkl
Bricscad 12 /Nova 7/Acad 2000
erstellt am: 06. Sep. 2012 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h.erlacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie können das Textfeld der Befehle so groß ziehen wie sie möchten. Da können Sie eine Befehlzeile mit dutzenden Zeilen machen (Wie in ACAD).
Sie können in Bricscad auch zwei Bildschirma angeben. Das ist das Textfeld auf dem zweiten Bildschirm.
h.erlacher
Bauingenieur
erstellt am: 27. Sep. 2012 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem ist etwas anders gelagert: das Fenster 'Befehlszeile' hat ganz unten, wo das Eingabesymbol steht, der ':' iene etwas dunkler getönte Zeile, und diese Zeile ist nur einzeilig, wie bei den alten ACAD Versionen auch, wurde erst mit Version 2004 geändert.
Nun kann man zu Eingabebefehlen auch einen Text schreiben, zB mit Wahlmöglichkeiten zB der Befehl -layer
dann komt in die Befehlezeile diese Meldung:
:  ? für liste/Neu/Machen/Setze/Farbe/LTyp/LStärke/Plot/PStil/Ein/Aus/Frieren/Tauen/Sperren/ENTsperren:
geht eine solche Meldung aber über 2 Zeilen, dann verschwindet die 1.Zeile und nur die 2. wird angezeigt.
verschwindet diese Zeile in den oberen Bereich des Fensters, dann sieht man wieder beide Zeilen.
das ist das Problem
ich werde das über ein DCL versuchen zu lösen, aber das geht nicht so schnell, das kann ich nicht so überhaps programmieren
lg h.erlacher
cad-mkl
erstellt am: 02. Okt. 2012 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h.erlacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht wie oben beschrieben genauso wie in ACAD. Mit der Maus auf die waagerechte Linie zwischen Befehlszeile und Layoutregister fahren. Die Maus wandelt sich in zwei Pfeilen um. Nun linke Maustaste drücken und so weit nach oben ziehen wie gewünscht. Maustaste dann loslassen.
cad-mkl
erstellt am: 02. Okt. 2012 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h.erlacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt auch die Möglichkeit das ganz in ein Fenster zu packen. Dann werden automatisch soviele zeilen verwendet wie benötigt werden. je nachdem wie breit das Fenster ist. Siehe Foto im Anhang
h.erlacher
Bauingenieur
erstellt am: 03. Okt. 2012 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin auf was anderes draufgekommen:
in der Befehlszeile, ich habe das Fenster immer auf dem 2. Schirm, gibt es keinen Zeilenumbruch, der wird erst durchgeführt, wenn die Befehlszeile in den Textbereich hinaufrückt.
Irgendwann werden die Entwickler das schon noch regeln, hoffe ich. Bei ACAD hat das damals auch ungeführ 8 Entwicklungsschritte gebraucht.
Du kannst das selbst feststellen. Verschiebe das Fenster in den 2.Bildschirm, mach es schmäler, zB halbe Bildschrimbreite, und rufe zB den Befehl 'zoom' auf, es werden nicht alle Wahlmöglichkeiten sichtbar sein.
Wie oben schon gesagt, ich werde das mit DCL umändern. Die Variante, die Befehlszeile im Langtext als Text (princ ...) vorauszuschicken und dann in Kurzform die Befehlszeile nun mit den Schlüsselzeichen. Ich rede von allen Kombinationen von initget mit getkword, getinteger, getpoint usw.
Das habe ich bisher exzessiv verwendet, die Befehle schauen dann wie die Originalbefehle aus, aber bei Bricscad läuft manches doch etwas anders.
