  BricsCAD
  base.dcl
bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Autor Thema:  base.dcl (1242 mal gelesen)
cad-mkl
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cad-mkl an!   Senden Sie eine Private Message an cad-mkl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-mkl
Bricscad 12 /Nova 7/Acad 2000
erstellt am: 02. Sep. 2012 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In Bricscad werden Dialogfenster etwas anders dargestellt als in ACAD. Meisten wesentlich breiter. Nun gibt es in ACAD eine base.dcl in der die Grundeinheiten bzw Grundelemente für DCL-Dialoge enthalten sind. Gibt es solche auch in bricscad?. Habe den Verdacht das die Werte verschieden sind. Aber das kann ich halt nicht prüfen da ich die datei in bricscad nicht finde.
cad-mkl
erstellt am: 12. Sep. 2012 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mitlerweile habe ich eine Antwort vom Support bekommen.
In Bricscad gibt es keine base.dcl Man kann aber eine erstellen. Die wird dann von Bricscad auch berücksichtigt.
Die Pull-down Listen haben in Bricscad eine falsche Breite gegenüber ACAD. Dieses wird derzeit kontrolliert und entsprechend korigiert.
