| | |  | CP-Symbols Architectural Einzelplatz , eine App
Thema: bricscad (10446 mal gelesen)
milcad Mitglied Planer Infrastruktur
 Beiträge: 3 Registriert: 06.06.2012
erstellt am: 06. Jun. 2012 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
autocart Mitglied Technischer Redakteur
 Beiträge: 698 Registriert: 08.09.2003 If you want to help and want to respect other people's questions, then, please: Please, ALWAYS assume that I already tried to search for an answer to my question. Thx. Also, please, DON'T ask me what the "actual" goal of my question is. Please, firstly just answer it directly as stated - if you know an answer and want to give it. Only secondly, add other commments. Many, many, many thanks in advance!
erstellt am: 07. Jun. 2012 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für milcad
Hallo Tom und herzlich willkommen im cad.de-Forum! Bei Bricscad (sowie bei Autocad, an das Bricscad ja stark angelehnt ist) gibt es beim Zeichnen (im Modell) keinen Maßstab an sich. Den Maßstab stellst du erst beim Drucken/Plotten ein. Darf ich fragen, hast du gerade erst angefangen, dich mit CAD zu beschäftigen, oder kommst du von einem anderen CAD-Programm? ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2012 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Nein ganz neu nicht. Hab bis jetzt auf Autocad 2008 gearbeitet und dort stellst man ja im Layout den Maßstab ein wenn man von der papierebene in die Modellebene wechselt. Aber sowas gibts eben bei Bricscad nicht. da gehts vermutlich über die skalierung beim plott oder? lg tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2012 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für milcad
Im Plotdialog kann man das ganze Layout natürlich nochmals entsprechend einem Maßstab skalieren. Aber du meinst wahrscheinlich den Maßstab, mit dem die Papierbereichs-Ansichtsfenster den Modell-Ausschnitt darstellen. Das kannst du, wie bei Autocad pro Ansichtsfenster einstellen: 1) Entweder IN das Ansichtsfenster wechseln ("Modellebene") und dort mit Befehl ZOOM und Option nXP (z.B. 0.5xp entspricht M 1:2 oder 0.2xp == M 1:5). 2) Oder das Ansichtsfenster am Rahmen auswählen ("Papierebene") und dann den Maßstab im Eigenschaften-Fenster (Strg+1) einstellen. Beides funktioniert in Autocad genau gleich. Eventuell hast du noch eine weitere Möglichkeit gefunden, wie man es in Acad auch noch machen kann. Aber, da du mit Acad bereits Erfahrung hast, möchte ich dir entweder das kostenlose E-Buch "BRICSCAD V11 Für AutoCAD-Anwender" oder die aktuellste (ebenfalls kostenlose) Version in Englisch: "Bricscad V12 for AutoCAD Users" empfehlen. Viel Spaß noch mit Bricscad! ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2012 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
