  BricsCAD
  Dateiname abfragen
Autor Thema:   Dateiname abfragen (889 mal gelesen)
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 21. Apr. 2012 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Eingabe in ACAD:
Befehl: (findfile(getvar "DWGNAME"))
wird:
"D:\\ABLAGE\\_NCDATEN\\Zeichng1.dwg"
gelistet.
Ich gebe (findfile "nur" den Zeichnungsnamen an
und (findfile listet den Pfad mit Zeichnungsnamen.
gleiche Eingabe in Bricscad:
wird:
nil
gelistet.
Es geht auch ohne (findfile so:
(strcat (getvar "DWGPREFIX")(getvar "DWGNAME"))
bequemer war es für mich mit (findfile, besonders wenn nicht sicher ist, ob die gesuchte Datei vorhanden ist.
Theodor
T.Moses
Sehen Sie sich das Profil von T.Moses an!   Senden Sie eine Private Message an T.Moses  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.Moses
Win7-64B, Acad 14-2012, LT 2000-2012, Core i7-2600k - 4.4 GHz, 16 GB Ram, NVidia GT220
erstellt am: 21. Apr. 2012 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theodor Schoenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Theodor,
ich denke, dies ist ein Missverständnis ...
jene "Zeichnung1.dwg", welche in Acad + Bcad automatisch als
Dokument angelegt wird, wird *nicht* gleichzeitig auch auf
der Disk angelegt ...
Da aber (findfile(getvar "DWGNAME")) bei Dir "D:\\ABLAGE\\_NCDATEN\\Zeichnung1.dwg" liefert, bedeutet dies, dass
1. im Verzeichnis "D:\\ABLAGE\\_NCDATEN\\" eine Datei mir Namen "Zeichnung1.dwg" existiert (von früherem speichern)
- und -
2. dass das Verzeichnis "D:\\ABLAGE\\_NCDATEN\\" als Suchpfad deklariert ist
Hatte bei mir auch diesen "Effekt" ... nach Löschen aller (in Suchpfaden) bestehenden "Zeichnung1.dwg" Dateien lieferte dann (findfile(getvar "DWGNAME")) in meinem Acad auch NIL
Analog in Bricscad - wenn "Zeichnung1.dwg" zufällig im Suchpfad existiert, dann wird mit (findfile(getvar "DWGNAME")) jene ermittelt.
Aber, wie gesagt, jene initiale "Zeichnung1.dwg" wird *nicht* sofort auf der Platte angelegt, sondern logischerweise erst beim explizieten Speichern ...
Ich hoffe, dies erklärt den Dachverhalt ?
Viele Grüsse & Schönes Wochenende !
Theodor Schoenwald
erstellt am: 21. Apr. 2012 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten,
nun ist es geklärt, warum es bei mir nicht funktioniert hat.
Danke.
Ich habe beiden Programmen den gleichen Ordner vorgegeben.
Aber in Bricscad vorher eine Datei in einem anderen Ordner gespeichert, auf dem stand es noch.
Auch Dir ein schönes Wochenende.
Momentan ist bei uns kein schönes Wetter.
Theodor
[Diese Nachricht wurde von Theodor Schoenwald am 22. Apr. 2012 editiert.]
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
