Thema: Auswahl von Objekten (2979 mal gelesen)
cad-mkl Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 37 Registriert: 16.04.2012 Bricscad 12 /Nova 7/Acad 2000
erstellt am: 19. Apr. 2012 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir sind dabei von ACAD zu Bricscad zu wechsel Habe in den Optionen alles so eigestellt das man erst einen Befehl aufrufen muß und dann ein Objekt. Dennoch werden Objekte markiert, wenn man mit den Fadenkreuz darüber geht. Auch wird die Pixbox angezeig obwohl ich doch gar kein Objekt wählen will. Das starten eines Befehls per Doppelklick habe ich Testhalber auch schon ausgeschaltet, ob es daran liegt. Ist aber nicht so. Man kann trotzdem Elemente markieren. Was nützt mir das, wenn ich "Befehl vor Objekt" angegeben habe und mit den markierten Objekten daher nichts machen kann, oder sehe ich da irgendwo einen Schalter nicht. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 19657 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 19. Apr. 2012 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-mkl
Nur mal so als nicht-BricsCad Fachmann: Das ist aber im Acad auch so was 'Objekt vor Befehl' (Pickfirst=0) angeht. Ich hätte ohne groß nachzudenken gleich mehrere (sinnige) Erklärungen, wie zum Beispiel: Ich kann Objekteigenschaften anzeigen lassen Oder auch im Eigenschaften-Fenster ändern oder einfach ein Stück weit den Zeichnungsaufbau kontrollieren das alles ist kein direkter Befehlsaufruf ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2012 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Acad 2000 ist das nicht so. Da wird kein Objekt nur dadurch markiert, in dem ich mit dem Fadenkreuz darüber geht. Wenn ich dort "Objekt vor Befehl" ausschalte, kann ich kein Fenster ziehen, es wird keine Pixbox angezeigt und man kann Objekt wählen. Das kann ich in ACAD 2000 nur wenn ich die Option "Objekt vor Befehl" einschalte. In Bricscad kann ich dann immer noch Fenster zeihen und Objekte wählen. Wenn ich dann zwar z.B. den Befehl "schieben" aufrufe will er danach ein Objekt angegeben haben. Ich will aber dieses automatisch markieren per Fadenkreuz nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.Moses Mitglied
 Beiträge: 73 Registriert: 16.03.2005 Win7-64B, Acad 14-2012, LT 2000-2012, Core i7-2600k - 4.4 GHz, 16 GB Ram, NVidia GT220
erstellt am: 20. Apr. 2012 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-mkl
Systemvariable "SelectionPreview" - mit (setvar/getvar), oder auch als Befehl ... "SelectionPreview" gab es erst in höheren AutoCAD Versionen ... Ich vermute, es ist dieses "Ausleuchten", was gemeint ist ? Viele Grüsse ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2012 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, danke. Das Ausleuchten ist das was ich meine. SELECTIONPREVIEW ist zwar eigendlich der richtige Weg. Wenn ich den aber auf 0 setze, werden die Objekte immer noch markiert, wenn ich nur mit dem Fadenkreuz darübergehe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SELECTIONPREVIEW steuert das Markieren, wenn ich einen Befehl aufrufe und ein Objekt wählen möchte. Habe "Befehl vor Objekt" geschaltet. Die Objekte werden aber schon markiert wenn ich nur mit dem Fadenkreuz darüber gehe. SELECTIONPREVIEW ist es also doch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.Moses Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2012 02:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-mkl
erstellt am: 10. Mai. 2012 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe die neue Version von Bricscad heruntergeladen und installiert. Seitdem funktioniert es. Bricscad hatte die Einstellung einer Objektvorauswahlmarkierung ohne Befehlsaktivierung ignoriert. Das funktioniert aber jetzt. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2012 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wollte noch einen Nachtrag loswerden. Ich hatte es bislang an zwei PC´s das bricscad im Laufe der Arbeit wieder in den alten Zustand verviel und die Objekte weiterhin markierte obwohl dies ausgeschaltet war. Ein erneutes Starten des Programms behob das Problem zum Glück. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
