  BricsCAD
  Flyover Fang ausschalten?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Flyover Fang ausschalten? (2022 mal gelesen)
PixelMission
Designer
Sehen Sie sich das Profil von PixelMission an!   Senden Sie eine Private Message an PixelMission  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PixelMission
erstellt am: 24. Jan. 2012 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin ...
Was mich nervt: sobald man über ein 3D-Objekt fährt, wird es markiert ... ob man will, oder nicht! Also "mal schnell" unter einem Hallendach o. ä. ein paar Objekte anwählen (ohne Befehl ...) funktioniert nicht, solange sich der Cursor innerhalb einer 3D-Fläche befindet ...
Ich stehe gerade wie der Ochs vor'm Berg - sehr gerne würde ich diese wahrscheinlich gut gemeinte Option ausschalten, finde aber leider die Variable dafür nicht! Und ich suche schon eine kleine Ewigkeit - evtl. an der falschen Stelle?!
Verzweifelter Gruß: PM
T.Moses
Sehen Sie sich das Profil von T.Moses an!   Senden Sie eine Private Message an T.Moses  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.Moses
Win10, Core i9-9900k @5.0 GHz, 32 GB Ram, NVidia GT1030
erstellt am: 24. Jan. 2012 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PixelMission 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Statuszeile die neuen Felder "SUB" und "QUAD" ausschalten;
evtl. mit dem Popup-Menü diese Felder auf "Anzeigen" stellen.
Ist Shademode (Visueller Stil) ein oder aus (2d-Drahtmodell)
Viele Grüsse
PixelMission
Designer
erstellt am: 25. Jan. 2012 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Danke für die (mal wieder!) schnelle Antwort ... ich arbeite mit Drahtmodellen - der Shader-Stil ist mir ein wenig zu ... öhhm ... lahm!
SUB und QUAD sind AUS (immer ...) - ich werde noch wahnsinnig!
Gruß: Walter - B.
PixelMission
Designer
erstellt am: 25. Jan. 2012 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PROBLEM GELÖST!!
Danke, Herr Moses!!
SUB war der richtige Hinweis ... RMT ... Einstellungen ... Alles ausgeschaltet - jetzt werden nur noch Objekte über das zeigen der KANTE markiert!
jetzt glücklich: Walter - B.
PS: ich dachte, ALLE Einstellungen durchgesehen zu haben ... aber "direkte Modellierung" habe ich wohl übersehen!
