| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Expresstools für V12 (5884 mal gelesen)
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 13. Dez. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier nun die Expresstools für die V12. Nun ist auch der RText hinzugekommen. Vielen Dank an Roy Klein Gebbinck, der dafür die Funktion zur freien Verfügung gestellt hat. Ich würde bevor die Tools großflächig verteilt werden, Eure Meinungen sowie Fehlermeldungen erfahren. [edit] Soo ich habe einige Änderungen vorgenommen. Das neue Paket kann so geladen werden. [/edit] ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
[Diese Nachricht wurde von CADwiesel am 19. Mrz. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CADwiesel am 22. Mrz. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CADwiesel am 23. Mrz. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CADwiesel am 28. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 BricsCAD V11 - V22 Pro Visual Basic
erstellt am: 13. Dez. 2011 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADwiesel
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 15. Dez. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADwiesel
Hallo Martin, Verbinden von Polylinien: ---------------------------------------------------------------- Den Toleranz-(Fuzzy-)Abstand eingeben oder [Verbindungsart] <6>: Processing pline data...\ ; ----- LISP Error : Call Stack ----- ; [0]...C:PLJOIN ; [1].....ACET-PLJOIN2 ; [2].......ACET-PLJOIN-2ND-PASS2 ; [3].........ACET-PLJOIN-GET-MATCHED-PAIRS2 ; [4]...........ACET-PLJOIN-DO-JOIN2 ; [5].............ACET-PLJOIN-FILLET-WITH-FUZZ2 ; [6]...............ACET-GEOM-INTERSECTWITH ; [7].................ACET-GEOM-OBJECT-POINT-LIST ; [8]...................ACET::PL-POINT-LIST <<-- ; ; ----- Error around expression ----- (VLA-GET-LENGTH OBJ) ;* bad argument type <NIL> ; expected <NUMBER> at [/] ----------------------------------------------------- Es kommt die gelistete Meldung. Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 18. Jan. 2012 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADwiesel
erstellt am: 18. Jan. 2012 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADwiesel
stk Mitglied
Beiträge: 172 Registriert: 27.10.2002
erstellt am: 19. Jan. 2012 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADwiesel
Bei mir laufen die E-Tools auch einwandfrei in Bricscad V12. Nur beim Multi-kopieren habe ich festgestellt,das man das Objekt das man mehrfach kopieren möchte zwar fangen kann,aber nicht wieder mit fangen oder Endpunkt usw.an einem anderen Objekt ansetzen kann.Ansonsten alles super bis jetzt. mfg Stk
erstellt am: 19. Jan. 2012 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADwiesel
erstellt am: 20. Jan. 2012 00:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADwiesel
GeGo Mitglied CAD Bauzeichner Tiefbau
Beiträge: 14 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 22. Feb. 2012 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADwiesel
Beim Text in MText umwandeln wird der Filedialog ausgeschaltet, aus grauer Autocadvorzeit weiß ich noch dass man das mit "fileidia <Ein/Aus>" beheben konnte... bei Bricscad klappt es leider nicht ohne neustart. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2012 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe nun noch einige Änderungen, Korrekturen und zusätzliche Funktionen vorgenommen/hinzugefügt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir von Euren Erfahrungen (vor allem was nicht geht) hier berichten würdet. Im ersten Post ist das aktualisierte Programmpaket... [edit] Nochmals einige Anpassungen -Layertools erweitert -Hilfe angepasst -Programmfehler behoben [/edit] ------------------ Gruß CADwieselBesucht uns im CHAT
[Diese Nachricht wurde von CADwiesel am 23. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2012 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADwiesel
Hallo Martin, das Verbinden von Polylinien funktioniert bei mir (noch) nicht. Getestet habe ich mit der Version V12. Hier sind die Meldungen: ---------------------------------------- : pljoin Objekte wählen: Gegenüberliegende Ecke: Objekte wählen: Art der Verbindung = Beides (Abrunden und Einfügen) Den Toleranz-(Fuzzy-)Abstand eingeben oder [Verbindungsart] <0>: 9 Processing pline data...|#<VLA-OBJECT IAcadLWPolyline 02d6b7e0> "7AA" ; ----- LISP : Call Stack ----- ; [0]...C:PLJOIN ; [1].....ACET-PLJOIN2 ; [2].......ACET-PLJOIN-2ND-PASS2 ; [3].........ACET-PLJOIN-GET-MATCHED-PAIRS2 ; [4]...........ACET-PLJOIN-DO-JOIN2 ; [5].............ACET-PLJOIN-FILLET-WITH-FUZZ2 ; [6]...............ACET-GEOM-INTERSECTWITH ; [7].................ACET-GEOM-OBJECT-POINT-LIST ; [8]...................ACET::PL-POINT-LIST <<-- ; ; ----- Error around expression ----- (VLA-GET-LENGTH OBJ) ;* bad argument type <NIL> ; expected <NUMBER> at [/] ------------------------------------------------------- Vorher waren es Polylinien, die nach der Funktion in LWPolylinien gewandelt werden, aber verbunden werden sie nicht. Gruß Theodor
erstellt am: 27. Mrz. 2012 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann deinen Fehler leider nicht reproduzieren. welche Bricscadversion setzt du ein? kannst du mir diese fehlerhervorrufenden Objekte in einer Zeichnung mal hochladen? Ich vermute, das es sich um Bogendegmente handelt, allerdings liefen meine tests da auch fehlerfrei. ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
erstellt am: 27. Mrz. 2012 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADwiesel
erstellt am: 27. Mrz. 2012 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADwiesel
Hallo Martin, ich habe Bricscad 12.1.20, als Abstand habe ich 10 mm eingegeben, es sind Polylinien die nur aus Linien bestehen. Das Programm läuft so weit, dass es nach dem Abbruch LW-Polylinien sind. Wenn ich dann die LW-Polylinien verbinden will, geht es auch nicht. Die Zeichnung habe ich angehängt, sie ist zwar im ACAD2000 Format gespeichert, das hat aber keinen Einfluss. Wenn Du mir die Datei Pljoin als Lisp sendest (die Vorgängerversion von Torsten Moses habe ich bereits), kann auch ich den Fehler suchen. Meine Mailadresse findest Du hier: http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685/ Leider kann man seine Mailadresse nicht "einfach so" listen. Weil sie sonst von den Spam-Onkels abgefischt wird. Viele Grüße Theodor
erstellt am: 28. Mrz. 2012 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2012 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADwiesel
erstellt am: 14. Jun. 2012 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADwiesel
Hallo Martin, Praktisch wäre es aber, wenn zum Ändern von Text eine Funktion in den Expresstools vorhanden wäre. Hast Du die Menü-Datei Express.cui auch als Express.MNU? Wenn ja, würde ich zum editieren lieber die .MNU verwenden, um den Befehl "ddedit" einzubauen. Gruß Theodor Schönwald
[Diese Nachricht wurde von Theodor Schoenwald am 14. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2012 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2012 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADwiesel
Hallo Martin, ok, dann füge ich en Befehl ein. Eiene andere Sache: Polylinien verbinden bringt mir diese Meldung: ---------------------------------------------- Processing pline data...| ; ----- LISP : Call Stack ----- ; [0]...C:PLJOIN ; [1].....ACET-PLJOIN2 ; [2].......ACET-PLJOIN-2ND-PASS2 ; [3].........ACET-PLJOIN-GET-MATCHED-PAIRS2 ; [4]...........ACET-PLJOIN-DO-JOIN2 ; [5].............ACET-PLJOIN-FILLET-WITH-FUZZ2 ; [6]...............ACET-GEOM-INTERSECTWITH ; [7].................ACET-GEOM-OBJECT-POINT-LIST ; [8]...................ACET::PL-POINT-LIST <<-- ; ; ----- Error around expression ----- (VLA-GET-LENGTH OBJ) ;* bad argument type <NIL> ; expected <NUMBER> at [/] : ------------------------------------------------ Es waren ganz normale Linien. Gruß Theodor
h.erlacher Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 12 Registriert: 05.08.2012 Windows7, Bricscad12de
erstellt am: 05. Aug. 2012 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADwiesel
Danke für den Hinweis, jetzt habe ich die ExpressTools installiert, wie angegeben, aber ich finde sie nicht unter den Werkzeugen. Hinweis: ich bin neu sowohl hier als auch mit Bricscad, meine zeit, wo ich viel ACADlisp programmiert haben, ist shcon einige Jahre her und nun versuche ich meine Lisp-Applikationen in Bricscad zu installieren. Was mir abgeht, ist das Bildschirmmenü in ACAD, das war fein, um variable Tabellenwerte wie Blöcke, Layer, Views, Linienstile usw. rasch und schnell mit der Maus auszuwählen. Kann man sowas in Bricscad auch erzeugen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2012 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADwiesel
stk Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2012 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADwiesel
erstellt am: 28. Aug. 2012 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stk Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2012 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADwiesel
erstellt am: 06. Feb. 2013 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADwiesel
Hallo, gibt es schon Erfahrungen mit den Express Tools unter V13 Habe mir gerade die Pro-Version installiert und es gibt ja Hinweise dass manche Zusatzprogramme neu kompiliert werden müssen. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stk Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADwiesel
erstellt am: 06. Feb. 2013 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADwiesel
stk Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2013 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADwiesel
erstellt am: 06. Feb. 2013 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADwiesel
lilu Mitglied Selbständige TZ
Beiträge: 59 Registriert: 01.02.2005
erstellt am: 29. Mrz. 2013 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADwiesel
Hallo, teste auch gerade die BCAD V13, brauche unbedingt die Expresstools, hatte nur V12 gefunden und da funktioniert bei mir nicht, objekte auf atkuellen Layer legen. Habe gelesen, dass es schon ET's für V13 auf deiner Homepage gibt, aber diese nicht gefunden. Bitte um Hilfe! Dank und liebe Grüße Lilu OH MANN, seite gefunden, wer lesen kann, ist klar im Vorteil.. also erst mal diese Version testen ------------------ lilu [Diese Nachricht wurde von lilu am 29. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2013 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADwiesel
huhu, so, ich habe zumindest hinbekommen, dass der Rest wieder funktioniert, aber nachwievor das Ändern auf den aktuellen Layer nicht...was kann ich tun? Danke schon mal und LG lilu ------------------ lilu [Diese Nachricht wurde von lilu am 29. Mrz. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von lilu am 29. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADwiesel
Hallo Zusammen, habe leider bis heute keine Antwort auf die defekte Funktion "change to current layer" bekommen. Bricscad kennt Curlay nicht. In der Hoffnung, die neuen ExpressTools für V13.2 (auch 64bit) hätten den Fehler nicht mehr, habe ich soeben diese Intalliert - leider mit dem selben Ergebnis? Habe nur ich das Problem, oder ist es allgemein? Würde mich sehr über Antwort freuen - vermisse den Befehl sehr! Sonnige Grüße an alle ------------------ lilu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stk Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2013 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADwiesel
Hallo,bei mir funktioniert in der V12 alles bestens.Aber mir ist so,als hatte es da mal für die V12 Expresstools ein Update gegeben. In der V13 64bit funktioniert es bei mir auch nicht. mfg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Esme Mitglied TZ
Beiträge: 131 Registriert: 14.04.2012 Version 20.2.08 (x64) Revision 79762 (AutoCAD 2014)
erstellt am: 24. Jul. 2013 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADwiesel
erstellt am: 24. Jul. 2013 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADwiesel
Hallo Esme, habe ich versucht, allerdings als Alias. BCAD sagt er Befehl wurde nicht erkannt "^C^C(COMMAND "_.CHPROP" (SSGET) "" "_LA" (GETVAR "CLAYER") "")". Bitte versuchen Sie es erneut. Wüsste nicht, wie ich sonst einen Button belegen soll - meine Maustasten sind alle vergeben. Viele Grüße ------------------ lilu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Esme Mitglied TZ
erstellt am: 24. Jul. 2013 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADwiesel
Hallo lilu, ich muss zugeben, dass ich mich noch nicht mit dem Thema Alias befasst habe. Da kann ich nicht weiterhelfen. Ich habe den Button (nennt sich korrekt Werkzeug)in einem Werkzeugkasten in meiner eigenen Benutzer-cui. (siehe Anhang) Viele Grüße Esme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2013 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADwiesel
Moin Esme, mit dieser Hilfe habe ich einfach den "kaputten" Button aus den ET's mit deiner Befehlszeile geändert und ... auf den ersten Blick ... scheint es jetzt zu funktionieren! Super vielen Dank Fröhliches Schwitzen bei SuperSommerWetter! ------------------ lilu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
