  BricsCAD
  3D-DWG als SAT oder STEP speichern
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  3D-DWG als SAT oder STEP speichern (2946 mal gelesen)
Thomas Niegl
Feinmechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Niegl an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Niegl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Niegl
Microsoft Windows 10 64-Bit
Processor Intel(R) Core(TM) i7 CPU 960 @3.20GHz
Global memory 12Gb
Video adapter NVIDIA Quadro FX 3800
ST9 Foundation MP3
Bricscad V19
erstellt am: 15. Mrz. 2011 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es ein Möglichkeit, 3D-DWGs oder DXFs als SAT oder STEP-Dateien zu speichern, um sie in andere 3D-Cads, z.B. Solid Edge, einzulesen?
Vielen Dank
Thomas Niegl
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 15. Mrz. 2011 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Niegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter dem Menüpunkt EINFÜGEN (!?) findest Du die ACIS-Exportfunktion.
Man kann natürlich aber auch "_acisout" von der Befehlszeile aus aufrufen.
(Die Befehle IGESOUT und STLOUT werden noch(!) nicht unterstützt - da lässt hoffen...)
Beste Grüße
Jochen
Thomas Niegl
Global memory 12Gb
ST9 Foundation MP3
Bricscad V19
erstellt am: 15. Mrz. 2011 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen und danke für Deine Antwort,
wenn ich acisout aufrufe, frägt er nach den Elementen, die exportieren will. Wählen mit Fenster oder Kreuzen geht nicht, auch mit ALLE wählen nimmt er nichts. Ich kann zwar ein Element anklicken, das dann hervorgehoben wird, wähle ich aber noch eines, ist das vorige wieder deselektiert. Weitere Optionen finde ich nicht. Drücke ich ENTER, ist der Befehl weg. Klappt leider gar nicht!
Was mache ich falsch. Habe PRO V11.
Viele Grüße und Dank!
Thomas Niegl
[Diese Nachricht wurde von Thomas Niegl am 15. Mrz. 2011 editiert.]
scj
erstellt am: 15. Mrz. 2011 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Niegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir läuft auch V11 Pro und es funktioniert ohne Probleme - auch mit mehreren Objekten.
Frag doch mal bei mervisoft nach...
Viel Erfolg
Jochen
Thomas Niegl
Global memory 12Gb
ST9 Foundation MP3
Bricscad V19
erstellt am: 15. Mrz. 2011 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werde ich machen, Danke schön!
Thomas Niegl
