  BricsCAD
  Befehl wiederhlung mit rechter Maustaste
bocad Tower - DER MARKTFÜHRER IM DIGITALEN MASTBAU , eine App
Autor Thema:  Befehl wiederhlung mit rechter Maustaste (2468 mal gelesen)
anger
Sehen Sie sich das Profil von anger an!   Senden Sie eine Private Message an anger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anger
Bricscad 10.4.10 demo
erstellt am: 14. Mrz. 2011 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi
Bei mir funktioniert die Befehlswiederholung nicht mehr.
Es scheint der Befehl "strecken" auf der rechten Maustaste gespeichert zu sein.
Wie kann ich das wieder umstellen.
schönen Dank für eure Hilfe.
sG Anger
Brasi
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brasi an!   Senden Sie eine Private Message an Brasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brasi
Windows XP Prof SP3
AutoCad 2005 LT mit Extender
Bricscad V 11 Pro
Pictures by PC - Zeig 2000
div. Tools
DesignJet 755 CM
erstellt am: 16. Mrz. 2011 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube da gab es einen Bug, der in einer späteren Version gepatcht wurde. Mit welcher Version arbeitest Du? In V11 gibt es das Problem nicht.
Brasi
Bauingenieur
Windows XP Prof SP3
Bricscad V 11 Pro
div. Tools
DesignJet 755 CM
erstellt am: 16. Mrz. 2011 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anger 10 Unities + Antwort hilfreich
Läuft das Programm nach Neustart wieder normal?
Wenn es so ist, dann ist es der Bug.
[Diese Nachricht wurde von Brasi am 16. Mrz. 2011 editiert.]
anger
erstellt am: 16. Mrz. 2011 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi
Ich arbeite mit V10
..und, JA, nach einem Neustart war wieder alles OK.
Danke für die Unterstützung.
sG Anger
