  BricsCAD
  Unerwarteter Fehler
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Unerwarteter Fehler (1623 mal gelesen)
Gerd-Wilhelm
Dipl.-Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von Gerd-Wilhelm an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd-Wilhelm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd-Wilhelm
erstellt am: 31. Jan. 2011 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin von AutoCAD umgestiegen auf Bricscad und bin sehr zufrieden.
Eine Sache nervt mich aber immer wieder :
Wenn ich von einem Element Eigenschaften ändere, kommt grundsätzlich eine Fehlermeldung. Diese lautet :
"Ein unerwarteter Fehler ist aufgetreten. Die Applikation ist instabil.
Es wird empfohlen, Ihre Arbei in einer temporären Datei zu speichern und die Anwendung neu zu starten."
Dies passiert aber nur dann, wenn ich lediglich eine Änderung vornehme und die Diaologbox durch Anklicken des Schliesskreuzes verlasse. Gehe ich hingegen in eine weitere Zeile der Dialogbox, wird die Änderung sofort vollzogen und es kommt keine Fehlermeldung.
Das Programm ist aber nicht instabil, ich kann normal weiter arbeiten.
Ich habe dieses Verhalten schon an Mervisoft gemeldet, die können mir aber nicht helfen.
Haben andere ebenfalls solche Merkwürdigkeiten ?
Grüße, Gerd-Wilhelm
s.wickel
Bauingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von s.wickel an!   Senden Sie eine Private Message an s.wickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 15. Feb. 2011 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd-Wilhelm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerd-Wilhelm,
ich habe gerade mal probiert und kann den Fehler auch feststellen. Wenn du die Eigenschaft in der Eigenschaftsleiste geändert hast solltest du einmal ENTER drücken. Dann gibt's keine Fehlermeldung und die Eigenschaft ist auch gespeichert.
Gruß, Stefan
[Diese Nachricht wurde von s.wickel am 15. Feb. 2011 editiert.]
