  BricsCAD
  V11 und dyn. Blöcke :-(
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Allplan-Schulung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  V11 und dyn. Blöcke :-( (1720 mal gelesen)
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
erstellt am: 10. Dez. 2010 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mir die V11 zum Testen runtergeladen und bin enttäuscht. Änderung der dyn. Blöcke über Eigenschaftenfenster ist ja schon mal unkomfortabel. Und dann passen sich Attributstexte nicht an die neue Grösse an. Fazit: dyn. Blöcke nicht brauchbar.
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
erstellt am: 14. Mai. 2011 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit den Attributen soll laut Release-Notes/Version-History angeblich inzwischen behoben sein, aber Griffe sind aber nach wie vor nicht dran. Ändern sollte laut Beschreibung über die Eigenschaften-Leiste möglich sein, hat bei mir aber nicht funktioniert. Getestet mit v11.2.13
Zumindest wurde ein zuvor in Autocad dynamisch geänderter Block beim Öffnen in Bricscad korrekt (nämlich geändert) angezeigt.
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
"Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein
cad4fun
erstellt am: 14. Mai. 2011 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich habe mir inzwischen die neueste Version testweise runtergeladen und gesehen, dass dyn. Blöcke immer noch nicht gehen.Und Werkzeugpaletten gibt es auch noch nicht. Fazit: wir werden aus diesen Gründen wahrscheinlich dem Produkt nicht näher treten.
autocart
erstellt am: 14. Mai. 2011 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Grund wegen der dynamischen Blöcke kann ich verstehen.
Doch das mit den Werkzeugpaletten, obwohl ich es schon öfter gehört und gelesen habe, verstehe ich einfach nicht. Was ist an den Werkzeugpaletten so besonders, dass man es nicht durch Werkzeugkästen oder Menüs ersetzen kann? Ich wäre über eine Antwort dankbar.
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Mai. 2011 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von autocart:
...Was ist an den Werkzeugpaletten so besonders, dass man es nicht durch Werkzeugkästen oder Menüs ersetzen kann? Ich wäre über eine Antwort dankbar...
Ich spiele mal Tauchsieder und hänge mich mal rein.
In ACAD konnte ich anfangs überhaupt nichts mit Werkzeugpaletten anfangen. Erst ab Version 2007 habe ich angefangen, diese zu nutzen. jetzt möchte ich sie nicht mehr missen. In den Werkzeugpaletten kannst Du Blöcke, Schraffuren, Texte mit diversen Textstilen, etc. komplett ablegen. Die Objekte können schon skaliert, einem Layer zugewiesen, farblich angepasst,... sein.
Einfaches Beispiel:
Ich habe mehrere WP vorbereitet, wo sich geolog. Schraffuren drauf befinden. Die paletten liegen auf dem Server, alle können darauf zugreifen. Nun muss der Nutzer nur noch die gewünschte Schraffur in sein zu schraffirenden Bereich ziehen - alles ist ausgefüllt -> die Schraffur liegt auf dem passenden Layer, ist richtig skaliert, hat die korrekte Farbe und Drehung. Das gleiche gilt für Blöcke, Texte,etc.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
AVC Outside Loop CAD APP für Allgemeine Werkzeuge, Möbel, Holzarbeiten
AVC_OutsideLoop plugin for AutoCAD and BricsCAD Join segments to closed polyline. Convert any curves to polylines. Approximation of splines with a given tolerance. Contour optimization.
cad4fun
erstellt am: 15. Mai. 2011 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Lutz, Du hast es bestens erklärt. Wenn man die WP's einmal gewohnt ist, möchte (kann) man sie nicht mehr missen. Ich arbeite mit ZE Millimeter und Meter und muss z.B. nicht mehr nachdenken, mit welchem Faktor ich verschiedene Blöcke(maßstabs- und ZW-abhängig) einügen muss. Da sie auch gleich auf dem richtigen Layer landen ist noch ein Schalter weniger zu betätigen. Ich kann mich mehr auf das konstruktive Arbeiten fokussieren und erspare mir einiges Tun, um eine saubere Planstruktur zu erreichen. Ich bin ab 2008 in die WP's eingestiegen.
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 16. Mai. 2011 editiert.]
