  BricsCAD
  Bemaßungsstil aus anderer Datei einfügen
CP-Symbols Architectural Einzelplatz , eine App
Autor Thema:  Bemaßungsstil aus anderer Datei einfügen (1960 mal gelesen)
Thomas Niegl
Feinmechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Niegl an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Niegl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Niegl
erstellt am: 23. Jun. 2010 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beisammen,
nochmal eine Frage an die BricsCad-Experten, bitte.
Unter ACAD LT konnte ich aus anderen Dateien z.B. Layer oder Bemstile in meine aktuelle DWG reinziehen. Geht das auch mit Bricscad oder muss ich diese manuell neu anlegen? Leider finde ich dazu kein Thema hier.
Vielen Dank schon mal für kommende Antworten und beste Grüße
Thomas Niegl
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
If you want to help and want to respect other people's questions, then, please:
Please, ALWAYS assume that I already tried to search for an answer to my question. Thx.
Also, please, DON'T ask me what the "actual" goal of my question is. Please, firstly just answer it directly as stated - if you know an answer and want to give it. Only secondly, add other commments.
Many, many, many thanks in advance!
erstellt am: 23. Jun. 2010 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Niegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas!
Es geht genauso wie in ACAD: "Strg+2" -> Zeichnungs-Explorer-Fenster geht auf. Alle offenen Zeichnungen werden angezeigt.
IM Zeichnungs-Explorer-Fenster kannst du dann deine Layer, Bemaßungsstile, ... von Zeichnung zu Zeichnung verschieben. (Du kannst sie nicht ins Bricscad-Fenster ziehen, sondern musst sie auf die jeweils andere Zeichnung im Zeichnungs-Explorer-Fenster ziehen.)
Bei manchen Objekten (z.B Bemaßungsstile) kann man die Ansicht auf "Struktur" bzw. "Baum Ansicht" stellen (im Menü "Ansicht" bzw. im Werkzeugkasten "Details" - natürlich immer noch im Zeichnungs-Explorer-Fenster). Sollte das eingestellt sein, funktioniert das Ziehen nicht. In diesem Fall einfach die Ansicht umstellen.
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
"Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein
Thomas Niegl
erstellt am: 23. Jun. 2010 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan,
und vielen Dank nebst Us für Deine Antwort.
Habs probiert und klappt prima. Bricscad ist halt noch ein Bissl ungewohnt nach 15 Jahren ACAD, aber es wird schon.
Thomas Niegl
