 | bocad Tower - DER MARKTFÜHRER IM DIGITALEN MASTBAU , eine App
Thema: Benutzerdefinierte Schraffur (5228 mal gelesen)
cadteufel Mitglied Softwareentwicklung
 Beiträge: 126 Registriert: 15.10.2002 123CAD Version 3.8 ab AutoCAD 2018, ab BricsCAD V18
erstellt am: 23. Apr. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, in der Bricscad V10 Hilfe steht: "Benutzerdefinierte Schraffur Dateien werden zurzeit nicht unterstützt. Sie können benutzerdefinierte Schraffurmuster in die Dateien Default.pat und Iso.pat einfügen." Ich hab meine pat-Datei in die default.pat kopiert, geht trotzdem nicht. Weiß jemand Rat ob es funktioniert? Danke für Hilfe. Im Anhang mal eine Beispiel.pat von mir. Claus
------------------ 123CAD - AutoCAD und Bricscad basierende Planungssoftware für Tiefbau und Objektplanung! http://www.123CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
autocart Mitglied Technischer Redakteur
 Beiträge: 698 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 23. Apr. 2010 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadteufel
Hallo Claus! default.pat ist für Zoll-Zeichnungen ("imperial measurement") iso.pat ist für Meter-Zeichnungen ("metric measurement") Falls es das nicht war, dann findest du vll. hier noch mehr Infos. ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Every thing should be made as simple as possible but not simpler." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, danke für den Link zum Forum von Bricscad. Hab die Lösung gefunden. Der Support-Pfad zur Pat und Lin Datei muss eingetragen werden und nach oben platziert sein, dann gehen auch die benutzerdefinierten Schraffuren. Danke Claus ------------------ 123CAD - AutoCAD und Bricscad basierende Planungssoftware für Tiefbau und Objektplanung! http://www.123CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anger Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 22.02.2007 Bricscad 10.4.10 demo
erstellt am: 01. Jun. 2010 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadteufel
hoi auch mal ne frage zu schraffuren. wenn ich mehrer bereich gleichzeiti schraffiere, und denn einen teil wiederlöschen will, dann wird immer alles gelöscht. bei autoCAD konnte man diese schraffuren trennen. geht das bei bricscsd classic(10.3.16 demo) auch? danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2010 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadteufel
Hallo Oliver! Du meinst wahrscheinlich die Option "separate Schraffuren". Diese Option ist z.Z. nur über den Befehlszeilen-gesteuerten Befehl "-schraff" oder "-gschraff" erreichbar, aber zumindest merkt sich Bricscad die letzte Eingabe (auch ohne tatsächliche Schraffur-Erstellung). So kann man sich also, wenn man will, einen Schalter im Werkzeugkasten bauen. -schraff<ENTER> -> erweiTert<ENTER> -> separate sChraffuren<ENTER> -> Ja oder Nein<ENTER> -> <ENTER> -> <ENTER> EDIT: Noch einfacher geht es über die in BCAD (noch ?) undokumentierte Systemvariable "HPSEPARATE". ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Every thing should be made as simple as possible but not simpler." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anger Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2010 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadteufel
danke. hat prima geklappt. hab mir die funktion auf einen eigenen button gelagt. ich bin ein umsteiger von autoCAD 2008 und arbeite zur zeit mit der demo version. bin aber voll zufrieden. noch ne frage, auch wenn es nicht der richtige platz ist.
wenn ich einen befehl anklicke (z.B. kopieren) dann kommt immer dieses zusatzfenster mit div. auswahlmöglichkeiten. ich hab bei den einstellungen schon einiges probiert, aber abstellen konnte ich es noch nicht. danke und sg anger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2010 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadteufel
Zuerst noch ein Zusatz zu oben: In der Statuszeile könntest du dir mit "Modemacro" sogar die aktuelle Einstellung von "HPSEPARATE" (siehe oben) anzeigen lassen: Befehl "Modemacro" aufrufen und folgendes eingeben: "HPSEPARATE: $(getvar, HPSEPARATE)". (Aufpassen auf eventuell bereits vorhandene Einträge. Diese müssen wiederholt werden oder sonst werden die alten Werte einfach überschrieben.) Zu deiner neuen Frage: Du meinst wahrscheinlich das "Befehls Kontext Menü"? Suche nach diesem Begriff in den Einstellungen. Dort kannst du es dann anpassen bzw. ganz ausschalten. ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Every thing should be made as simple as possible but not simpler." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anger Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2010 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadteufel
