  BricsCAD
  Rendern/ Verschatten
bocad Tower - DER MARKTFÜHRER IM DIGITALEN MASTBAU , eine App
Autor Thema:  Rendern/ Verschatten (927 mal gelesen)
Soldnerkugel
Sehen Sie sich das Profil von Soldnerkugel an!   Senden Sie eine Private Message an Soldnerkugel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soldnerkugel
Win XP, AutoCAD Civil 3D 2010, SketchUp, QGis, SAGA,
erstellt am: 05. Feb. 2010 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es in BricsCAD eine Möglichkeit den Sonnenstand und die daraus resultierende Verschattung zu simulieren?
hab' hier grad die "Testversion" laufen und da sind die Möglichkeiten der Verschattung mehr als begrenzt.
gibt es evtl. ein(e) plugin/ extension (auch kostenpflichtig), die das erledigt?
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
erstellt am: 05. Feb. 2010 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soldnerkugel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Soldnerkugel
So wie es in Acad geht, ist mir das für Bricscad nicht bekannt. Wenn du Acad hast warum machst du es dann damit nicht? Oder bist du zur Zeit am Testen was in Bricscad geht und was nicht? Open GL geht schonmal garnicht. Alternative dazu wäre das Zusatzmodul Gamma Ray.
MfG.
Alf-1234
Soldnerkugel
erstellt am: 08. Feb. 2010 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in ACAD Civil 3D funktioniert die "full shadows"-funktion (nicht nur bei mir) nicht. Bin daher grad am Testen, ob man das auch in Bricscad machen kann. Es stimmt, in Bricscad V10 ist die Möglichkeit des Renderns/Verschattens nur "suboptimal".
Interessanterweise gab es das aber in V6 durchaus (war zwar auch nicht wirklich toll gelöst, aber zumindest möglich)
