| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: anstelle *.vlx *.des (2363 mal gelesen)
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 02. Feb. 2010 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich beschäftige mich erst seit kurzem mit der Portierung von LISP-Programmen nach BRICSCAD. Folgendes Problem: in AutoCAD fasse ich i.d.R. verschiedenen LSP- und DCL-Dateien zu einer VLX-Dateien zusammen. Der Vorteil dabei ist, daß der Anwender nur eine Datei zum laden hat und sich nicht um Supportpfade kümmern muss. Habe ich da in BRICSCAD eine ähnliche Möglichkeit? Mit dem DESCODER habe ein wenig rumgespielt, da kann ich aber scheinbar nur die einzelnen Dateien zu binär codierten *.des-Dateien umwandeln, das zusammenfassen verschiedener Dateien habe ich noch nicht geschafft. Ein Problem noch mit den DCL-Dateien: wenn ich die in eine *.des-Datei wandel erhalte ich dann folgenden Dateinamen: *.DCL.des, ist das so gewollt? Dann passen doch die Load-Angaben im LISP nicht mehr. Ich freue mich wie immer über jeden Tip, im BRICSCAD-Support hatte ich diesbezüglich auch schon eine Frage gestellt, aber noch keine Antwort erhalten. ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2010 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe jetzt doch schon eine Antwort von Herrn Moses bekommen, demnach soll der DEScoder erweitert werden, so daß genau meine Wünsche möglich sind (ein Pendant zu den VLX-Dateien). Die Fertigstellung ist noch im Februar geplant. Also, damit stelle ich den Beitrag erstmal zurück und werde noch mal aktuelle Info's rüberkommen lassen, wenn ich auch mehr weiß. ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 04. Feb. 2010 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
Hallo Jörn, Bisher konnten nur die .LSP Dateien verschlüsselt werden. Die Dateikennung ".DES" kann aber umbenannt werden in ".LSP". Der Nachteil, dass man nur die ".LSP" verschlüsseln konnte, hatte auch den Vorteil, dass man mit einer BAT-Datei mehrere Dateien auf einmal verschlüsseln konnte. In ACAD müssen die .LSP-Dateien einzeln umgewandelt werden. Auf jeden Fall hört sich Deine Info von Torsten hört sich gut an. Gruß Theodor Schönwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
Beiträge: 554 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 11. Feb. 2010 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
Angeregt durch Ideen von FIXO und CAB im CADTUTOR-Forum habe ich endlich einen Weg gefunden, um DCL's und Vectorimages in *.des-Dateien einzubasteln. Im Anhang ein Beispiel im LISP-code und als *.des Datei (Achtung - funktioniert nur bei einer geöffneten existierenden Zeichnungsdatei, da man Schreibrechte im DWG-Pfad zum Erzeugen der temporären DCL-Datei benötigt.) Beste Grüße aus der verschneiten Rhön Jochen PS.: Geht natürlich auch für AutoCAD... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2010 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 12. Feb. 2010 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
P.S. meine Dialogwriteroutinen schreiben die temporäre dcl ins erste gefundene Supportverzeichnis ... (defun WRITE-DCL(/ DIR POS FILE) (if(and(setq DIR(if(setq POS (vl-string-search ";"(getenv"ACAD"))) (substr (getenv"ACAD") 1 POS) (getenv"ACAD") ) ) (setq DIR(vl-string-translate "/""\\" DIR)) (setq DIR(vl-string-right-trim"\\" DIR)) (setq DIR(strcat DIR "\\" "LAYERDELETEX.DCL")) (setq FILE (open DIR "w")) ) (progn (mapcar '(lambda (X) (princ (strcat X "\n") FILE) ) '( "LAYERDELETEX" ": dialog" " { key = DLGTITEL;" " : boxed_row" " { label = \"Löschen von...\" ;" " : column" " {" ........ " }" " }" ) ) (close FILE) DIR ) ) ) Aufruf dann (if(setq DLG(WRITE-DCL)) .... machwas .. (vl-file-delete DLG) )
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
scj Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2010 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
Vielen Dank für die Hinweise - besonders auf die bessere Pfad-Definition. Aber weiss auch jemand, ob ich bei den vector-images auch alle in ACAD möglichen Farbdefinitionen verwenden kann? Beste Grüße aus der weiterhin zugeschneiten Rhön Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, etwas länger hat es dann doch gedauert, aber jetzt habe ich den neuen DEScoder das erste mal ausprobieren dürfen und er tut das, was ich brauche: Er kann normale *.prv-Projekte erzeugen und verwalten (auch die von AutoCAD). Geschrieben werden *.des-Dateien, die in meinem Falle den verschlüsselten LSP- und DCL-Code enthalten. Ab der Version 11 von BRICSCAD können diese *.des-Dateien dann im vollen Umfang genutzt werden, in den darunter liegenden Versionen müssen die DCL-Dateien noch auf einem Supportpfad vorliegen. Thorten Moses wird den DEScoder bestimmt in nächster Zeit zum Download zur Verfügung stellen. ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
