  BricsCAD
  Schraffuren und Werkzeugpaletten
CP-Symbols Architectural Einzelplatz , eine App
Autor Thema:  Schraffuren und Werkzeugpaletten (1066 mal gelesen)
Dig15
erstellt am: 08. Dez. 2009 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich teste gerade mit der DEMO von BricsCAD 10 herum. Macht auf den ersten Blick einen ganz passablen Eindruck. Ein paar Fragen hätte ich auch schon:
- Gibt es etwas ähnliches wie die Werkzeugpaletten in ACAD?
- Werden Schraffurmusterdateien (*.pat) unterstützt?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
If you want to help and want to respect other people's questions, then, please:
Please, ALWAYS assume that I already tried to search for an answer to my question. Thx.
Also, please, DON'T ask me what the "actual" goal of my question is. Please, firstly just answer it directly as stated - if you know an answer and want to give it. Only secondly, add other commments.
Many, many, many thanks in advance!
erstellt am: 15. Jan. 2010 01:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Tschuldige für das lange allein im Regen stehen lassen.
1) Meines Wissens nach nein.
2) Weiß ich jetzt auf die Schnelle nicht. Wenn du es bisher nicht geschafft hast, diese in BricsCAD zu nutzen, dann gehe ich hier aber auch mal von einem "nein" aus.
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
"Every thing should be made as simple as possible but not simpler." - Albert Einstein
Dig15
erstellt am: 15. Jan. 2010 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen! Danke für die Rückmeldung. Habe leider nichts gefunden und mein Testzeitraum ist auch wieder beendet. Die Frage nach BricsCad stellt sich bei uns im Büro erstmal auch nicht mehr.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!   Stolzer Träger der Roten Laterne
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 18. Jan. 2010 01:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
diese Dateien:
default.pat
und
iso.pat
habe ich in einem Unter-Ordner von Bricsys gefunden.
Die waren bestimmt auch in Deiner Testversion.
Theodor
s.wickel
Bauingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von s.wickel an!   Senden Sie eine Private Message an s.wickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 18. Jan. 2010 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forum,
Bricscad nutzt die Dateien default.pat und iso.pat. Benutzerdefinierte pat-Dateien werden soviel ich weiß noch nicht unterstütz, aber man kann seine eigenen Schraffurmuster in der ISO.pat (für metrische Maße) einfügen. Dann kann man sie verwenden.
Gruß, Stefan
