  BricsCAD
  Spline zu Polylinie
BauCaD BauWolke , eine App
Autor Thema:  Spline zu Polylinie (2996 mal gelesen)
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 01. Okt. 2009 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider gibt es in BricsCad den Befehl "WMFIN" nicht, sonst könnte ich ganz einfach Splines in Polylinen umwandeln.
Genau so ging es mir die ganze Zeit mit Text, aber dieses Problem ist inzwischen sehr gut (besser als bei ACAD) gelöst.
Kennt jemand eine Lösung für BricsCad um Splines in Polylinien zu wandeln?
Theodor Schönwald
Wolfgang Gruber
CAD für den Metallbau - Fenster, Türen und Fassaden
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 01. Okt. 2009 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theodor Schoenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
Save As DXF Release 9 und anschließend öffnen
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
Theodor Schoenwald
erstellt am: 01. Okt. 2009 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Wolfgang,
mit speichern unter ACAD12 habe es auch schon gemacht.
Die Kontur ist danach in viele (zu viele) kleine Striche zerlegt.
Inzwischen habe ich auch eine Lisp-Datei zum umwandeln gefunden, da sind aber die Abweichungen der neuen zu alten Kontur zu groß.
Theodor
Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 02. Okt. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theodor Schoenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Theodor,
schade - ich fand's bei meinem Test-Spline ganz annehmbar.
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
Theodor Schoenwald
erstellt am: 02. Okt. 2009 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
schade finde ich es nicht, es ist auf jeden Fall eine gute Lösung.
Da die Polylinie zur CNC-Bearbeitung benötigt wird, kann es sein,dass die Maschine bei den kleinen Linienstücken ruckelt.
Bögen mit tangentialen Übergängen sind für die weitere Bearbeitung besser.
Nach langem Suchen habe ich eine Lisp-Datei gefunden und kleine Anpassungen vorgenommen.
Theodor Schönwald
;;; CurveToPolyline
(defun C:CVPL (/ ENTNAME INCR X LOE)
(setvar "cmdecho" 0)
(vl-load-com)
(setq X      (entsel "\nEine Ellipse oder Spline wählen: ")
      ENTNAME (car X)
      INCR    (progn
                (initget 7)
                (getdist "\nAbstand der einzelnen Incremente:" (cadr X))
;; 2*incr = one arc
(CURVE->POLYLINE ENTNAME (* 2 INCR))
(command "_CHPROP" (entlast) "" "_COLOR" 5 "")
(command "REGEN")
(initget "J N")
(setq LOE (getkword "\nSoll die vorherige Kontor gelöscht werden? N/<J>: "))
(if (or (not LOE) (= LOE "J"))
  (entdel ENTNAME)
(princ)
(defun CURVE->POLYLINE (ENAME ARCLEN / ENTDATA POLYNAME N DELTA TOTLENGTH CURLEN)
(setq ENTDATA (entget ENAME))
(cond
  ((not (member (setq POLYNAME (cdr (assoc 0 ENTDATA))) '("ELLIPSE" "SPLINE")))
  (princ "\nObjekt ist keine Ellipse oder Spline,")
  (princ " es kann nicht in eine Polyline gewandelt werden.")
  (t
  (setq TOTLENGTH (vlax-curve-getdistatparam ENAME (vlax-curve-getendparam ENAME))
        CURLEN    0
        ;; at least 2 arcs
        N        (max 2 (1+ (fix (/ TOTLENGTH ARCLEN))))
  (if (= POLYNAME "ELLIPSE")
    (if (= 1 (logand N 1))
    (setq N (1+ N))
  ;; make it even for ellipse
  (setq DELTA (/ TOTLENGTH N 2.0))
  ;;First point of polyline
  (command "_.pline" "_non" (trans (vlax-curve-getstartpoint ENAME) 0 1) "_arc")
  (repeat N
    (setq CURLEN (+ CURLEN DELTA))
    ;; second point of arc
    (command "_second" "_non" (trans (vlax-curve-getpointatdist ENAME CURLEN) 0 1))
    ;; end point of arc
    (if (< CURLEN (- TOTLENGTH DELTA))
    (command "_non" (trans (vlax-curve-getpointatdist ENAME CURLEN) 0 1))
    (command "_non" (trans (vlax-curve-getendpoint ENAME) 0 1) "")
  (setq POLYNAME (entlast))
  POLYNAME
(princ)
(prompt "\nStarten mit CVPL")
(princ)
