Thema: Maßstab nicht richtig bei Ausdruck (2733 mal gelesen)
Der Planer Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 21.06.2009
erstellt am: 10. Sep. 2009 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgendes Problem, wenn ich mit der Zeichnungsflächeneinstelung Ansicht, Grenzen und Fenster einen Teil aus einer Zeichnung ausdrucke , dann stimmt der Maßstab auf dem Ausdruck nicht, die Zeichnung ist kleiner. Nur bei der Einstellung Layout stimmt er, geht aber nur wenn ich die ganze Zeichnung haben will. Bei Ausschnitten aus der Zeichnung geht diese Einstellung nicht. Muss bei besagten Zeichnungseinstellungen noch was ausser dem Maßstab eingestellt werden? Mit AutoCad hatte ich so ein Problem noch nie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brasi Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 173 Registriert: 24.06.2004 Windows XP Prof SP3 AutoCad 2005 LT mit Extender Bricscad V 11 Pro Pictures by PC - Zeig 2000 div. Tools DesignJet 755 CM
erstellt am: 11. Sep. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der Planer
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 12. Sep. 2009 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der Planer
Der Planer Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2009 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke schön, es hat funktioniert, ich muss anscheinend irgendetwas verstellt haben, alles auf null gestellt und dann hat es funktioniert. Allerdings konnte ich nicht mit der Einstellung Zeichnungsfläche Ansicht ausdrucken, da das Ansichtfenster mit der Zeichnung immer aus dem Druckberich rausspringt. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2009 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der Planer
Hallo Planer, das Drucken aus der Zeichnungsfläche mi der Einstellung Ansicht funktioniert bei mir auch nicht exakt. Die Zeichnung springt zwar nicht heraus, sondern sie wird an beiden Seiten beschnitten. Man kann sich aber damit helfen, dass mit der Auswahl Fenster gedruckt wird. Ich habe mit der Version 9.3.13 Build 16003 getestet. Gruß - Jürgen [Diese Nachricht wurde von Brasi am 18. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2009 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der Planer
Ich habe das ganze noch mal überprüft und festgestellt, das beim Drucken aus <Ansicht> und anpassen an den Druckbereich ein quadratischer Teil mittig aus dem Ansichtsfenster ausgedruckt wird. Dieses Verhalten konnte ich an 3 verschiedenen Zeichnungen nachvollziehen. Es scheint ein Bug zu sein. Also weiter unter der Auswahl <Fenster> ausdrucken. Grüße - Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
