  BricsCAD
  ArchTools für BricsCAD
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  ArchTools für BricsCAD (519 mal gelesen)
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 02. Sep. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ArchTools gibt es nun auch für BricsCAD.
ArchTools erstellt voll assoziative architekturgerechte Bemaßungen mit hochgstellten Millimetern, Öffnungsmaßen (sogar mit Variablen, um z.B. 200 Brüstungshöhen beim Kopieren eines Grundrisses vom EG zum OG mit einem Mausklick zu ändern), assoziative Höhenkoten, ermittelt Raumflächen nach DIN und BVO, erzeugt assoziativ an die Raumfläche geknüpfte Raumstempel, und hat Funktionen für Facility Management.
Wegen einiger kleiner Probleme und noch nicht ausreichendem Test ist ArchTools für BricsCAD noch "Beta-Stadium", ArchTools kann deshalb unter BricsCAD bis Ende des Jahres kostenfrei genutzt werden. Die Probleme sind aber äußerst marginal - so werden beispielsweise Raumflächen bei Pick-Point-Editierung der Raumgrenzen nicht assoziativ mitgeführt, sondern nur bei Verwendung des Befehls STRECKEN (was man ohnehin besser machen sollte, um die Raumgeometrie zu verändern).
Kostenfreier Download unter http://www.archtools.de
