  BricsCAD
  GEOMCAL für BricsCAD
CP-Symbols Architectural Einzelplatz , eine App
Autor Thema:  GEOMCAL für BricsCAD (1874 mal gelesen)
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 01. Sep. 2009 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Autodesk Anwendung GEOMCAL für BricsCAD nachprogrammiert. Das Programm ist noch im Beta-Stadium, aber es ist schon gut ausgetestet, es fehlen v.a. noch Teile der Dokumentation und einige kleinere, selten benutzte Funktionen wie XOF und ähnliches. Wer Zugang zur Geomcal Dokumentation hat, kann diese anwenden.
Das Programm darf erst mal bis Ende März 2010 kostenfrei genutzt werden. Download von www.archtools.de/cadcal.des
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
erstellt am: 02. Sep. 2009 02:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archtools 10 Unities + Antwort hilfreich
WOW, toll!!!! Vielen Dank!
Das Einzige, was mir bis jetzt auffällt ist, dass CAL am Command-Prompt ein BricsCAD Standard-Befehl (KEIN Alias) ist und den Windows Taschenrechner startet. Da wäre es gut, wenn man diesen Befehl in deinem Programm überschreibt und neu definiert.
Aber als LISP-Befehl funktionierte es beim ersten Test bestens. 10 U's mit Sicherheit.
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
"Every thing should be made as simple as possible but not simpler." - Albert Einstein
archtools
erstellt am: 02. Sep. 2009 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von autocart:
Oh, das scheint in meiner BricsCAD Version anders zu sein, da ist der Befehl CAL noch nicht drin.
Du kannst statt CAL auch den Vefehl CCAL verwenden.
Brasi
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brasi an!   Senden Sie eine Private Message an Brasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brasi
Windows XP Prof SP3
AutoCad 2005 LT mit Extender
Bricscad V 11 Pro
Pictures by PC - Zeig 2000
div. Tools
DesignJet 755 CM
erstellt am: 02. Sep. 2009 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archtools 10 Unities + Antwort hilfreich
was Autocart schreibt scheint nicht ganz richtig zu sein. Der Befehl "cal" ist kein Standardbefehl in Bricscad. Autocart hat wohl _cal eingegeben. Cal funktioniert nur mit geladenem GEOMCAL.
autocart
erstellt am: 02. Sep. 2009 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archtools 10 Unities + Antwort hilfreich
Achso ja, ich Dummerle hab die englische BricsCAD-Version zum Testen verwendet. Tschuldigung.
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
archtools
erstellt am: 02. Sep. 2009 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da gibt's schon einen CAL Befehl?
Dann werde ich Deinen Vorschlag aufnehmen und den Befehl CAL umdefinieren. Danke für den Hinweis.
archtools
erstellt am: 02. Sep. 2009 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von archtools:
Ist erledigt - neue Version kann von http://www.archtools.de/cadcal.des  herunter geladen werden.
autocart
erstellt am: 02. Sep. 2009 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archtools 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktionert jetzt super! Danke.
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
archtools
erstellt am: 18. Sep. 2009 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Programm ist jetzt vollständig und steht einschließlich (englischsprachigem) Handbuch zum Download bereit. CADCAL enthält gegenüber Geomcal viele zusätzliche Funktionen.
Anleitung: http://www.archtools.de/cadcal.html
Download: http://www.archtools.de/cadcal.zip
[Diese Nachricht wurde von archtools am 18. Sep. 2009 editiert.]
