  BricsCAD
  Kurzbefehle
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Kurzbefehle (2011 mal gelesen)
Der Planer
Sehen Sie sich das Profil von Der Planer an!   Senden Sie eine Private Message an Der Planer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Planer
erstellt am: 07. Jul. 2009 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe festgestellt, dass sich einige Kurzbefehle zu Acad unterscheiden.
Gibt es für Bricscad eine Liste wo alle Kurzbefehle aufgeführt sind,
ich habe schon gegoogelt aber nichts gefunden.
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
erstellt am: 07. Jul. 2009 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Planer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Planer!
Meinst du die Liste unter MENÜ WERKZEUGE -> ANPASSEN -> TAB "ALIASE"?
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
"Every thing should be made as simple as possible but not simpler." - Albert Einstein
Der Planer
erstellt am: 09. Jul. 2009 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Autocad,
genau die habe ich gemeint.
Danke für die schnelle Antwort!
