  BricsCAD
  Lisp und ser. Schnittstelle
Durchgängiger Stahlbau-Workflow bei AST Anlagenbau , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Lisp und ser. Schnittstelle (788 mal gelesen)
Gerd_Ecke
Bergbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Gerd_Ecke an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd_Ecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd_Ecke
ACAD 2018, GeoCAD
Brics CAD 17
Hardware : HP Z620
erstellt am: 19. Jun. 2009 06:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
habe folgendes Problem :
Ein Vermessungsgerät liefert über Com5 einen Koordinatenstring.
"$GPLLQ,113029.00,031109,4513368.726,M,5636051.405,M,3,06,0.012,290.428,M*36"
In ACAD und in LTplus (ICAD von Arch.Büro Fürst) läuft folgende Funktion sofort:
Code:
(defun c:comlesen( / string comread char)
  (setq string "")
  (setq BEnde "Begin")
  (setq comread (open "com5:" "r"))
  (while (/= BEnde "ENDE")
    (while (/= 10 (setq char (read-char comread)))
      (If (/= char 10)(setq string (strcat string (chr char))))
      (write-char char)
      (befehlliegtandatei )
    (Princ (strcat "\n:" string ":"))
    (If (= BEnde "ENDE")(Progn (close comread)(exit)))
  (close comread)
;;; Die Procedur (befehlliegtandatei) schreibt ein "ENDE" in Variable BEnde wenn der Nutzer ausschalten will
Aber BricsCAD 9.2.15 hängt sich sofort auf, keinerlei Textausgabe erscheint.
Gibt es einen VL?? Befehl der mir Daten von der COM einliest oder bleibt nur das Ausweichen auf BASIC ?
Mit freundlichen Grüßen
GE
[Diese Nachricht wurde von Gerd_Ecke am 19. Jun. 2009 editiert.]
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
erstellt am: 30. Jun. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd_Ecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerd!
Ich hab aktuell BricsCAD 9.2.13 installiert und da funkt zwar der Aufruf (open "com5:" "r") nicht (gibt nil zurück und bei (read-char nil) bleibt mir BC auch ohne Ausgabe stecken bis ich auf ESC drücke), aber z.B. (open "com1:" "r") funkt einwandfrei.
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
"Every thing should be made as simple as possible but not simpler." - Albert Einstein
[Diese Nachricht wurde von autocart am 02. Jul. 2009 editiert.]
