Thema: Einfügen von Blöcken (537 mal gelesen)
nifa Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 6 Registriert: 22.07.2008 MS XP Profesional AutoCAD LT 2007 BricscadPro V9
erstellt am: 03. Jun. 2009 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite seit kurzem mit Bricscad V9. Unter anderem Bearbeite ich extrene Zeichnugen ( nicht unter Bricscad erstellt), die eine vielzahl von Blöcken beinhalten. Möchte ich nun diese Blöcke bearbeiten, bzw. weitere Blöcke einfügen, dann hängt sich Bricscad auf. Wen ich das gleiche in ACAD mache, ist dies kein Problem. Gibt es da irgendeine Lösung? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1911 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 04. Jun. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nifa
DaniBo Mitglied
 Beiträge: 40 Registriert: 27.07.2005 ACAD 2007-2010 ACLT 2007-2010 Bricscad V7 - V10 ecscad EboCADpro ecsPLUS
erstellt am: 04. Jun. 2009 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nifa
erstellt am: 04. Jun. 2009 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, also ich arbeite mit der Version V9 Pro 9.2.15 Build 14734. Das Problem liegt wohl darin, dass in einer Zeichnung Bsp. >5000 referenzierte Blöcke, bzw. verschachtelte Blöcke enthalten sind.Es handelt sich auch nicht um dynamische Blöcke. Ich kann diese auch nicht weiter bereinigen. Die Größe der Zeichnungen beträgt teilweise > 32MB. Ich bin nun ziemlich ratlos, da ich diese Zeichnungen nicht mehr weiter Bearbeiten kann.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brasi Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 173 Registriert: 24.06.2004 Windows XP Prof SP3 AutoCad 2005 LT mit Extender Bricscad V 11 Pro Pictures by PC - Zeig 2000 div. Tools DesignJet 755 CM
erstellt am: 04. Jun. 2009 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nifa
