  BricsCAD
  Umstieg Acad
Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Umstieg Acad (2005 mal gelesen)
KreiziGeom
Geometer
Sehen Sie sich das Profil von KreiziGeom an!   Senden Sie eine Private Message an KreiziGeom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KreiziGeom
Windows XP
Allplan 2008
Autocad 2004
erstellt am: 10. Apr. 2009 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich teste derzeit Bricscad und bin recht angetan von den Möglichkeiten des Programmes.
Habe dazu aber noch ein paar Fragen die vielleicht jemand beantworten kann:
-die Testversion ist ja die Vollversion ?!, welche Abstriche muß man in Kauf nehmen wenn man sich für die Version Bricscad Classic V9 (2D)entscheidet (abgesehen von dem 3D Schnickschnack),zur Erklärung: bei Acad ist der Unterschied zwischen LT und der Vollversion nämlich nicht nur auf 3D beschränkt sondern auch auf bestimmte Befehle usw.
-ich arbeite in Acad z.T. in den Layouts weil ich da mittels mvsetup die Zeichenfläche drehen kann, gibt's bei Briscad was vergleichbares?
Danke im Voraus für jegliche Hilfe
Stefan
Kreizi
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
erstellt am: 10. Apr. 2009 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KreiziGeom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan
Ich arbeite auch mit Bricscad und mit Autocad. Der Unterschied ist, wie du gemerkt hast der 3 D Bereich der in der Cassic Version nicht funktioniert. Die Befehle funktionieren eigentlich alle ausser 3D. Ebenfalls laufen unter Bricscad keine ARX Applikationen wie unter Autocad. Bricscad unterstützt die BRX Schnittstelle und keine ARX. Es gibt aber auch für Bricscad Zusatzprogramme. Der Hauptunterschied ist aber das Bricscad zur Zeit kein Open GL bzw Direct X unterstützt und dadurch wird Bricscad sehr langsam vor allem bei grossen Zeichnungen grösser als ca. 15 MB. Bei Fragen melden.
MfG.
Alf-1234
KreiziGeom
Geometer
Windows XP
Allplan 2008
Autocad 2004
erstellt am: 10. Apr. 2009 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Infos
Stefan
Kreizi
