  BricsCAD
  mehrere geöffnete Zeichnungen
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  mehrere geöffnete Zeichnungen (792 mal gelesen)
Brasi
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brasi an!   Senden Sie eine Private Message an Brasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brasi
Windows XP Prof SP3
AutoCad 2005 LT mit Extender
Bricscad V 11 Pro
Pictures by PC - Zeig 2000
div. Tools
DesignJet 755 CM
erstellt am: 21. Mrz. 2009 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein freundliches Hallo ins wochenendliche Rund !
Ich bin gerade dabei mir BricsCad anzuschauen und bin recht positiv angetan.
Nun gibt es füe AutoCad ein Lisp, mit dem man über Kartenreiter schnell zwischen mehreren geöffneten Zeichnungsdateien hin und her schalten kann. Gibt es soetwas auch hier? Es könnte ja
schon eingebaut sein, oder kennt jemand ein solches Tool, das auf BricsCad läuft (ich finde das Acad-Tool auch nicht mehr :-( )?
Grüße Jürgen
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 21. Mrz. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
wenn Du das Lisp findest, sollte es auch unter BricsCad laufen.
Suche doch auch in den ACAD-Foren.
Theodor Schönwald
Brasi
Bauingenieur
Windows XP Prof SP3
Bricscad V 11 Pro
div. Tools
DesignJet 755 CM
erstellt am: 21. Mrz. 2009 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip. Aber da habe ich schon mit dem Suchen entnervt aufgegeben. Ich bin halt zu blöd die richtigen Suchworte zu finden.
Jürgen
Brasi
Bauingenieur
Windows XP Prof SP3
Bricscad V 11 Pro
div. Tools
DesignJet 755 CM
erstellt am: 22. Mrz. 2009 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Programm gefunden. Aber es läuft leider unter BricsCad nicht - schade.
Jürgen
Brasi
Bauingenieur
Windows XP Prof SP3
Bricscad V 11 Pro
div. Tools
DesignJet 755 CM
erstellt am: 22. Mrz. 2009 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Theodor Schönwald,
Ich habe das Programm (DWGman_9) nun mit Hilfe des Forums gefunden. Es ist aber eine ARX-Datei, die leider nicht unter BricsCad läuft. Unter Autocad LT mit Extender funktioniert sie aber.
Jürgen
