| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Kreuz (5346 mal gelesen)
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 01. Mrz. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Gibt es in Bricscad 9 auch die Möglichkeit ein grosses Koordinatenkreuz wie bei Autocad einzustellen? Des weiteren habe ich das Problem, das Bricscad 9 bei grossen 3 D Modellen ( grösser als 20 MB) extrem langsam wird bzw. sich aufhängt. Das ist dann natürlich sehr ärgerlich. Was kann man da ändern?? MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 03. Mrz. 2009 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
erstellt am: 04. Mrz. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2009 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
erstellt am: 04. Mrz. 2009 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2009 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2009 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
erstellt am: 09. Mrz. 2009 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2009 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Hallo, wenn Du "nur" das Symbol meinst, müsste die Option bei UCSICON "_ORigin" sein. So steht es in der Hilfe, geht aber nicht ich kann nur 0, 1, 2, oder 3 wählen. Frage doch mal bei BrisCad nach. Gruß Theodor
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 19. Mrz. 2009 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Brasi Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 173 Registriert: 24.06.2004 Windows XP Prof SP3 AutoCad 2005 LT mit Extender Bricscad V 11 Pro Pictures by PC - Zeig 2000 div. Tools DesignJet 755 CM
erstellt am: 23. Mrz. 2009 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
erstellt am: 23. Mrz. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Hallo Jürgen, wenn es im Handbuch beschrieben ist, aber nicht geht, kann es ein Bug sein. Damit der Bug behoben werden kann, solltest Du ihm BricsCad oder Torsten Moses mitteilen. Bei den anderen ICAD-Abkömmlingen wie ProgeCAD und ZWCAD funktioniert es. Es handelt sich somit nicht um einen Unterschied, sondern um einen Fehler. Gruß Theodor Schönwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ratbo Mitglied
Beiträge: 78 Registriert: 16.03.2005 Acad2007+CATS Rechner=chronisch langsam
erstellt am: 23. Mrz. 2009 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
@alf1234: das bricscad bei der 3d-darstellung so lahm ist, liegt daran das keine opengl/direct-x beschleunigung ähnlich autocad existiert. die darstellung wird noch komplett von der cpu abgewickelt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001
erstellt am: 15. Jun. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Zitat: Original erstellt von Brasi: Da hast Du wohl recht, aber es ist schon ungewöhnlich, wenn ein Koordinatensystem rechts angezeigt wird. Aber das läßt sich ja bestimmt ändern. ;) Jürgen
ich glaube, das wird nur linksunten angezeigt, wenn sich der NullPunkt auch im Fenster befindet. Ich habe bei meiner aktuellen Zeichnung beobachtet, dass das Symbol mal links unten mal rechts angezeigt wird. Wenn Deine Zeichnungsobjekte kilometerweit von der Koordinate 0,0,0 entfernt sind,ist de NullPunkt nur bei einer entsprechenden ZoomStufe mit im Fenster. Vielleicht hilft es, ich kann es im Augenblick nicht selber testen.
autocart Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 695 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 22. Feb. 2011 01:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
skyzem Mitglied
Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006 Win 7 Enterprise x64 Cornerstone 5.3.0.5 Minitab 16.2.1.0 Excel 2010 Notepad++ 6.3.1 Putty 0.63 Calc.exe
erstellt am: 23. Feb. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Nur weil kein OpenGL mehr benutzt wird, heisst es ja nicht, dass keine 3D API mehr gebraucht wird. Gibt ja noch andere wie z.B. Direct3D. Oder eben, wie von autocart geschrieben eine Eigene. ------------------ MfG skyzem [Diese Nachricht wurde von skyzem am 23. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
